G
V vedklyv skrev:
Det är tänkt att när du trycker på startknappen ska denna sluta strömmen till motorn. Och när du släpper denna ska den bryta, men även kortsluta rotorn via kolborstarna så att motorn stoppas snabbare. Det är alltså, så att det är strömbrytaren det är fel på, den glappar. Det blir ganska stora kortslutningsströmmar så kontaktytorna blir brända och därmed ingen kontakt. Jag har samma fel i min Panasonic batteriborrmaskin. Ibland kan man lirka lite med knappen. Så vad du behöver är en ny strömbrytare.
Jag har det motsatta problemet på min vedkap från Biltema. När jagstartar den då står den och brummar och löser säkringen. Klingan går att rotera för hand åt ena men inte åt andra hållet, det spelar då ingen roll om den är strömansluten inte. Sågen är kanske fem år gammal och har förvarats inomhus men kallt (i lekstug). Finns det någon bromsmekanism som åldrats pga frost.
Har läst tipset om att kolla strömbrytare.
Grön On, röd Off - förhöjd för att bokstavligen kunns SLÅ av strömmen med knuten hand.
