Håller på att renoverar. Vi bygger en takkåpa och har slagit ut väggarna så det blir större, På kattvinden, som nu slagits ut till en takkåpa, fanns tidigare ett ventilationsrör. Detta har hantverkarna som varit här (vet inte om det var rörmokaren eller snickaren) nu kapat (hade nog inte gått att bygga ut annars då det skulle varit i vägen eftersom det leddes genom hela den tidigare kattvinden)
Verkar som att detta rör lett ner till badrummet i källaren. Har upptäckt att vattnet inte torkar lika fort när vi duschar i källaren. Misstänker därför att vi nu helt saknar ventilation i ett av badrummen.
Finns det något jag bör åtgärda? Bör jag tänka på något?
skickar bilder på hur det ser ut nu med röret i takkåpan (bygget inte helt klart så allt är liksom öppet med både el och ventilation). Ventilationsröret är högst upp, nere ser ni golvet, där man nu kapat resterande del av röret (och som tidigare var kattvind),
BirgitS
· Stockholms län
· 48 431 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 431 inlägg
Jag klarar just inte av att se mycket på dina bilder men du måste förstås ha en fungerande ventilation i badrummet och ventilationen måste skicka ut luften utomhus för fuktig badrumsluft vill man verkligen inte ha någon annanstans. Du får leda om ventilationsröret på något sätt.
Tänd en lampa innan du fotar nästa gång. Du måste leda bort fukt från badrummet, ta upp ett hål genom yttervägg och placera en fläkt där istället om du inte kan leda om röret som är borta som förmodligen gick ut ovan yttertak va ?
Fläktar
Bild på badrummet också, men sabbad ventilation löser inte en avfuktare. Badrum och kök ska i regel användas som utväg för luft i ett hus, frisk luft in i sovrum och dålig luft ut genom kök och badrum.L Lilla Yk skrev:
Ni bör sannolikt göra ett hål i badrumsväggen, sätta en paxfläkt där som går på lågvarv 24/7 för att hålla luftflödet igång och som sedan varvar upp när den känner att man duschar eller hänger upp fuktig tvätt.
BirgitS skrev:
Jonatan79 skrev:
En dusch i källaren är en riskkonstruktion, då är det som sagt viktigt att luften från duschen leds ut från huset. Mögel i källaren är aldrig ett bättre alternativ.Mattias Andreasson skrev:
Ja, ställ in en avfuktare tills du har fixat ventilationen.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Skickar lite bilder på badrummet i källaren. Som ni ser på bilderna finns en bastu, det är denna som har ytterväggen. Men vår källaringång, som är en groventré, använder vi som huvudingång av praktiska skäl - det kommer alltså in luft regelbundet när vi går ut och in (se bild).Mattias Andreasson skrev:
Det blir alltså lite bökigt att installera en paxfläkt eftersom ytterväggen är bastun.
Hur skulle ni gjort i mina kläder?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 570 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 570 inlägg
Vad har du för ventilation i huset ?L Lilla Yk skrev:Skickar lite bilder på badrummet i källaren. Som ni ser på bilderna finns en bastu, det är denna som har ytterväggen. Men vår källaringång, som är en groventré, använder vi som huvudingång av praktiska skäl - det kommer alltså in luft regelbundet när vi går ut och in (se bild).
Är det FLVP (frånluftsvärmepump) eller FTX eller vad ?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 570 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 570 inlägg
Kan vara en god ide att uppgradera din ventilation till huset .
Möjligtvis kanske det finns produkter som kan kyla också , detta med frikyla då (bergvärme)
Skulle vara en god ide att plugga ditt avkapade vent.rör (som går till boxen på vinden) Du får i dagsläget en ventilation som är kortsluten.
L Lilla Yk skrev:
Om du har ventiler/don i badrum och kök samt ventiler i tak i sovrum och vardagsrum tar jag tillbaka min rekommendation!
Ett mekaniskt till/frånluftssystem fungerar dåligt om man även kopplar på separat till eller frånluft.
Första steget är att ta reda på om du har ett till och frånluftssystem och var i huset du har don/ventiler.
Jag avråder även att bara plugga röret från källaren utan att justera systemet.
Om du har andra ventiler i källaren kanske du kan koppla ihop badrummet med någon av de rören?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 570 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 570 inlägg
Varje frånluftsdon du har i huset borde ha en ställbar ventil , som det ser ut nu så är röret avkapat .L Lilla Yk skrev:
Luften tar den lättaste vägen (vid det avkapade röret) + du får sämre luftombyte i alla övriga rum .
Öppnar man ett fönster / dörr får man samma effekt men med tilluften , kortslutning i ventilationen .
Utan att veta märket eller ngt annat , har du kollat ditt vent.aggregat , typ bytt / reng. filter ngn gång .
