1 579 läst ·
13 svar
13 svar
Kapad tallstam som inomhusmöbel
Fick en kapad stam från en tall av en bekant som jag har stående med en växt ovanpå, blev jättefint! Efter ett par månader har jag nu börjat höra lite knastrande från den, och det ligger lite spån och delar av bark på golvet runt den. Det låter precis som att det är något litet djur som gnager precis under barken.
Läste på lite och hamnade bl a här: https://www.byggahus.se/forum/threads/har-vi-fatt-in-barkborre.328826/
Det låter inte som att det skulle kunna vara strimmig trägnagare eftersom den stått inne så länge i torr luft, kan det vara någon slags termit? Jag ställde ut den nu i alla fall så inget letar sig vidare och börjar gnaga i parketten.
Och min egentliga fråga: hur ska jag göra för att vara säker på att det inte bor någon därinne så jag kan använda den som möbel igen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Då får du nog leva med gnagljud och spånhögar tills insekterna är mätta och/eller barken ramlar av.
Det kan absolut vara barkborre om det var en färsk tallbit. Det tar lång tid innan den torkar om den inte ens är barkad.
Nu börjar det likna nåt, tack för tipsen! Har lite svårt för radar-lösningen, det kanske inte är någon fara men jag har barn som springer omkring och det känns inte jättekul att ha en radar-dränkt möbel i närheten av dem.
Värmefläkt låter ju bra. Jag har en ganska kraftig luftavfuktare hemma, kanske en liknande lösning med den?
Postar svaret här också....
Det tar en evighet att torka ut den. Men om du värmer upp den över 60grader så dör sannolikt alla kryp.
