1 781 läst ·
6 svar
6 svar
Kapacitetsstyrd pump
Är det bra att ha en kapacitetsstyrd pump på golvvärmen så att pumpen snurrar olika fort beroenden på hur många slingor som är öppna, eller blir det bara en marginell skillnad :-/. Det är nu på våren som söderrummen får "överskott" av värme pga solen och då stänger ju termostaten, blir det då för högt flöde i "norr" slingorna (och därmed högre returtemp)
Är det nån som har en sån pump med golvvärme som kan dissa eller hissa den lösningen
Håkan
Håkan
Det är alltid bra med en sådan pump, kvittar vilket system du har egentligen, du sparar ström och energi. Du får även bort oljud från termostatventiler och dylikt. De kostar lite mer och ännu så länge ser privatkunderna bara till priset. Så gå i bräschen och köp en "modern" pump
rogge
rogge
Den allra senaste Grundfos modellen med bästa energiklass A "Grundfos Alpha PRO" kan man köpa mycket billigt i Danska Web-shops t.ex.
http://www.lavprisvvs.dk/shop/productlist.asp?Id=217
Det är faktiskt ett bättre pris än jag som Grundfos anställd kan köpa den för (vi har 50 % rabatt).
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Jag räknade just på min pump. Den är på 90 W och drar alltså 788 kWh på ett år!
Gundfos pump skulle dra 52 kWh på ett år. Pumpen kostar 1600 Dkr (ca 2000 Svenska kr) Det skulle alltså ta ca 3 år att köra in investeringen med dagens elpris.
Jag har byggt om hela systemet
och när jag räknade lite kom jag fram till att det skulle ta mej ca 1 år att köra hem pengarna med en Alpha+ pump.
Jag var ju ändå tvungen att skaffa en ny pump och Alphan kostade ca 300:- extra.
så det blev Alphan!
/Johan
så det blev Alphan!
/Johan
