1 839 läst ·
2 svar
2 svar
Kapacitet golvbrunn badkar
Hobbysnickare
· Blekinge
· 180 inlägg
I vårt badrum klarar inte golvbrunnen flödet när man tömmer ett normalstort badkar.
Tar jag bort vattenlåset så funkar det bra men så fort vattenlåset sätt tillbaka (rent och som nytt) svämmar det över några millimeter, så där lagom irriterande.
Självklart är badkaret inbyggt och det är svårt att komma och se hur det egentligen ser ut. Man kommer åt att ta bort vattenlåset men det är lättare att ta bort än att sätta dit.
Testade med lite diskmedel på O-ringen men det verkar ändå inte hjälpa.
Golvbrunnen sitter ingjuten i plattan.
Några tips någon?
Några tips någon?
Moderator
· 57 905 inlägg
Troligen för klent rör till avloppsbrunnen. Det finns brunnar med 50 eller 75 mm utlopp. Modeller med 50 är ok för dusch. Till badkar krävs 75mm.
En åtgärd skulle kunna vara att sätta en strypning på avloppet från karet. Om det är 40mm idag, så sätt en förminskning till 30mm (kommer inte ihåg måttet på steget under, men 30 någonting).
Hobbysnickare
· Blekinge
· 180 inlägg
Det går knappt att avgöra diameter på röret men utan vattenlås så flödar det jättebra.
Nu måste man ju ändå ha vattenlåset där.
En strypning är nog det enda som hjälper.
Tack för tipset.
Tack för tipset.
