Kan själv!
· Trelleborg
· 19 795 inlägg
Blir samma effekt oavsett om den värms av sig själv eller omgivningen.
Glöm att kapa värmedelen , är den lite för lång så gör det inget , bara trycka ner den till rätt , Skarven mellan värmedel och kalldel kan var strax utanför genomförningen , och kallkabeln fästes mot slang eller rör med buntband eller tejp , så inga påfrestningar blir i skarven
Däremot finns inget hinder att kapa gummikabeln om den är för lång och ansluta till en strömbrytare
Glöm inte , jordfelsbrytare ett måste med värmekabel
Det med självbegränsande är något som fabrikanterna har kommit på i försäljningssyfte .C calvin82 skrev:
folk tror att den begränsar sig bara till att tina eller hålla frostfritt , men helt fel .
Den begränsar sig till en viss temp oavsett vad som finns omkring den och värmer lika mycket året runt , ska det vara ekonomi på en V-kabel ska den ha en termostat som kan ställas på
+ 5C , annars kommer den att värma hela tiden till sin maxgräns på ca +20 -+25C
Nu är den så kort och bara ska användas under den kalla årstiden och stängas av på sommaren , då är det inte värt med en termostat , glöm inte stänga av den bara ingen ide att elda för kråkorna
Edit ska alltid vara jordfelsbrytare på värmekabel , finns inga undantag
Att trycka ner den ett par meter låter vanskligt. Röret är dessutom bara 25mm.L Liteavvarje skrev:Glöm att kapa värmedelen , är den lite för lång så gör det inget , bara trycka ner den till rätt , Skarven mellan värmedel och kalldel kan var strax utanför genomförningen , och kallkabeln fästes mot slang eller rör med buntband eller tejp , så inga påfrestningar blir i skarven
Var det inte så att den skulle ligga ini slang/rör med anslutningskoppling , då är det inga problem .om den går ner 2 meter eller 4 meter har ingen betydelseC calvin82 skrev:
Det enda som inte får förkomma ,är en avstängningsventil någonstans där V-kabeln ligger ,
då klipps den av vid avstängning
Samt att det måste vara rakt ut och inte några 90 graders kopplingar på vägen ner
Grejen är att den måste gå hela slangens längd vilket är typ 16-18m och kabeln är 20m. Går ju liksom inte att pressa på o låta den korva sig i slangen.L Liteavvarje skrev:Var det inte så att den skulle ligga ini slang/rör med anslutningskoppling , då är det inga problem .om den går ner 2 meter eller 4 meter har ingen betydelse
Du kan väl bara göra en liten rulle av det som blir över? Om det är mycket så lägg något imellan så att kabeln inte ligger och värmer mot sig själv.
Klart då blir det lite för mycket på 2 meter , var kommer den att anslutas elmässigt ,C calvin82 skrev:
i badrummet eller under diskbänken , då måste du göra av med resten , går att rulla upp , och det gör inget om dom ligger mot varandra ,
Hur tänker du använda den , hela vintern , eftersom den är så lång och är på 10 W meter så kommer den att kosta 200W i timmen ca 1,50 kr per 5 timmar , så en rekommendation är att ha en termostat till den , men hur den ska monteras går inte att säga på distans
Den kommer att sitta under diskbänken. Användning någon vecka per vinter.L Liteavvarje skrev:Klart då blir det lite för mycket på 2 meter , var kommer den att anslutas elmässigt ,
Det är då ett fridtidshus någonstans , har ni underhållsvärme hela vintern ? eller tappar ni ur allting , med en borrad brunn då , ligger vattenledningen och pump på frostfritt djup
om inte hur gör ni med vattnet vid brunnhålet
Några extra frågor bara innan jag ger mitt svar på det hela
Vattenledningen som ska fryssäkras är till en gäststuga och kommer anslutas i badrummet i den befintliga stugan som har borrad brunn och vintersälrat vatten. Vi brukar dock kallställa o tappa ur på vintern. Vattendragningen till gäststugan är planerad så att den tappas samtidigt som storstugan (ligger något högre).L Liteavvarje skrev:
Då är du hemma som det kallas , snurra upp V-kabeln snyggt och låt den vara , kan inte hända något samt att du inte behöver någon termostat nu , kanske i framtiden att tänka påC calvin82 skrev:Vattenledningen som ska fryssäkras är till en gäststuga och kommer anslutas i badrummet i den befintliga stugan som har borrad brunn och vintersälrat vatten. Vi brukar dock kallställa o tappa ur på vintern. Vattendragningen till gäststugan är planerad så att den tappas samtidigt som storstugan (ligger något högre).
En veckas drift går ju att ta och stänga av sedan , skulle det vara lite vatten kvar i slangen och frysa gör det inget , det tinar på ett par timmar
Men tänk till ,det får inte finnas avstängningsventil på den del som V-kabeln ligger i
Nä precis. Inga ventiler och självklart jfb.L Liteavvarje skrev:Då är du hemma som det kallas , snurra upp V-kabeln snyggt och låt den vara , kan inte hända något samt att du inte behöver någon termostat nu , kanske i framtiden att tänka på
