15 512 läst ·
30 svar
16k läst
30 svar
Kapa värmekabel
Sida 1 av 3
jag har köpt en värmekabel som ska förläggas invändigt i rör. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...MIj4T46taD2AIVyo4YCh1kuwVcEAAYASAAEgJFEvD_BwE
I bruksanvisningen står det att man inte får använda den om kallkabeln har skadats. Behövef ta bort ca 5m och skulle helst klippa bort kallkabeln helt för att slippa göra nytt avslut på värmedelen. (Kabeln ska anslutas till säkerhetsbrytare).
Något problem med detta? (Har kallkabeln kanske nån specifik resistans att ta hänsyn till?)
Vad då kapa 5m ?? Kabeln säljs i fasta längder om 2 m upp till 6m sedan i 4m moduler.
Det är bara att köpa rätt längd för ändamålet!
Kabeln är helgjuten så fukt inte kan tränga in, därför får man inte kapa den.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Nej det är bara en anslutningskabel. Att man inte får använda en skadad sladd står nog i bruxet till alla apparater. Här kommer du inte att skada den.
Vilken ände vill du kapa?
Kallkabeln som ska anslutas till termostaten är ok men absolut inte värmedelen.
Har lite svårt att tro att kallkabeln är så pass lång som 5 m.
Köp rätt längd på kabeln eller lägg om den efter anvisningarna.
· Blekinge
· 12 742 inlägg
Du vill klippa bort hela kallkabeln och en bit på varmkabeln också, totalt 5 m? det tycker jag låter som en dålig ide för då måste du ansluta själva varmdelen till någan klämma som den troligen inte är gjort för.
Grejen är att det var rea på kabeln så den är redan köpt. Sen har jag inte hunnit mäta upp exakt längd (sommarstuga 50 mil bort). Tänker att det ju finns skarvningssatser och avslutningssatser att köpa till diverse olika fabrikat av värmekablar. Borde det inte gå att kapa bort en bit av värmedelen och sammanfoga den med kallkabeln?
Tyvärr så måste jag göra dig besviken
Du ska inte kapa värmekabeln, bara kallkabeln.
Om du lägger den med minsta cc avstånd som är möjligt, blir den för lång då också?
Om så är fallet är det bara att bita i det sura äpplet och köpa en ny
Värmkabel finns i huvudsak i 3 st olika tekniker.
https://www.elbutik.se/product.html...MIwIHLn4yE2AIVExsYCh3ArAxdEAQYAyABEgLJafD_BwE
Denna består av 2st ledare med ett ledande plastmaterial mellan ledarn som blir varm.
Det ledande materialets area ger effekten/meter. Kan kapas om man har rätt avslutningshylsa med lim som krymps på kabeländan, jordflätan avlägsnas en cm först.
Typ 2. Består av två isolerade kablar, med en tunn kantal-ledare spunnen runt som värmeelement.
Typen känns igen på att där är en inbuktning varje 50 cm vid ömsom fas ömsom nollan.
Kapar man denna kan man få en kallända i båda ändar vilket kan vara bra.
Samma metod som ovan frilägga jordfläta samt krymphylsa med smältlim.
https://www.lantbutiken.se/varmekab...tningssats-till-varmekabel-7393609056169.html
Båda dessa kablar finns på rulle i vissa butiker och dom har kunskap att utföra avslut samt kontraktering av kallkabel.
Typ 3 består av en kopparledare och en kantal-ledare som är hopkopplade i ej matade enda, här är kantal trådens area det som bestämmer effekten.
Denna typ kan inte kapas för då stiger effekten / m
Tack för bra förklaring. Gissar att det är den förstnämnda typen jag har. Frågan är dock vad som blir bästa lösningen. Här är förutsättningarna:
Som jag ser det finns det alltså två alternativ utan att köpa en ny kabel i annan längd:
1. Korta av den i värmeänden och använda lämplig avsluttningssats för försegling.
2. Kapa bort en bit av värmedelen efter kallkabeln och skarva med lämplig skarvsats.
Tacksam för input
- Enl. instruktionsboken ska värmedelen av kabeln sitta i kabelgenomföringen (inte kallkabeln)
- Avståndet mellan genomföringen och säkerhetsbrytaren är ca 1,5m
- Efter inmatning i pem-slangen kommer varmkabeln att sticka ut någonstans mellan 2-5m från genomföringen.
Tacksam för input
Moderator
· 58 272 inlägg
Men då måste du ju först ta reda på om det är en parallell resistiv kabel (första typen) eller en serieresisitiv. Kapar du en serieresistiv kabel så ökar värmeeffekten och du kan få brand.
Kablar avsedda som frostvakt till rör är ofta av första typen (finns ex. som metervara på Hornbach), men du måste VETA, inte gissa, om du skall kapa.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 544 inlägg
Varför skulle inte de serie och paralellresistiva kunna vara självbegränsande?
Kanthaltråd har en positiv värmekoefficient, vilket innebär att resistansen ökar när den blir varm. Det innebär att om man dimensionerar rätt så kommer den hålla en viss temperatur vid en viss inspänning.
