Jag har rivit vår öppna spis från 70-talet. Rummet i källaren där den har stått kommer att användas som sovrum i några år, men tanken är att vi vill kunna återställa det och ha en kamin där när barnen börjar flytta ut om några år. Jag vill alltså behålla skorstenen, som är en plåtkonstruktion. Problemet är att det sticker ut en bit rör ur väggen:
Frågan blir då om jag kan kapa biten som sticker ut, putsa det snyggt runt om och hänga en tavla över så länge den inte används? Vad jag känner så är det inte en lös bit rör som är inskjuten utan det verkar sitta ihop.
Mvh,
Erik
Mvh,
Erik
Tror iof inte dom byggt huset runt skorsten så jag tror att röret går att lossa.
Det är väl inga konstigheter att kapa det och sen när man ska börja använda det igen så är det bara ta ett skorstensrör som går att trä in i röret.
Du kan ju mäta diametern och kolla upp så att det stämmer något så när överens med dom rören som säljs idag.
Hela skorstenen inklusive den tjockare (isolerade?) biten skulle nog gå att dra ut från pannrummet bakom väggen, men den står med en stadig stötta mot golvet, som jag misstänker bär upp hela skorstenens tyngd:wildeside skrev:
Tanken var bara att kapa den smalare biten, själva rökröret eller vad det kan tänkas kallas. Resten ligger innanför väggnivån och går att dölja.
Min fråga är väl egentligen just det, kan man "bara" ta ett skorstensrör som passar inuti sen? Inget särskilt man måste tänka på när sådant ska skarvas? Mest så jag inte gör nåt dumt som blir svårt eller kostsamt senare 😂
Enklast är att kapa av skorsten rakt av. Lyft rätt upp med en kranbil eller liknande. Stoppa ner en ny färdigisolerad skorsten till din kamin.E erik_qwerty skrev:Hela skorstenen inklusive den tjockare (isolerade?) biten skulle nog gå att dra ut från pannrummet bakom väggen, men den står med en stadig stötta mot golvet, som jag misstänker bär upp hela skorstenens tyngd:
Renoverare
· västra götaland
· 816 inlägg
gör det lätt för dig och ställ en garderob där och lev med det lilla utrymmet i den som ni förlorar. (plugga hålet bättre än med stenull (inte ens stenull i plastpåse!)E erik_qwerty skrev:Hej,
Mvh,
Erik
Nja, rummet är inte så stort eller lättmöblerat, så en garderob får inte plats där. Då skulle jag få bli mer påhittig och hänga ett älghuvud eller nåt över, men tvivlar på att sambon vill ha det ovanför sänggaveln 😏M MagicFingers skrev:
Självbyggare
· 8 828 inlägg
Det är inte saäkert du kan installera en ny kamin i befintlig skorsten. Skorstensstocken: Troligen.
Men skorstenen, om den är gammal, kanske behöäver bytas ändå. Särskilt om det tillkommer skarvar osv
Vår skorsten från 70-talet är iaf sotaren tydlig med måste bytas om vi byter kamin (inte längre godkänd så ingen kommer godkänna en nyinstallation med den), även om den i nuläget är i bra skick, så det är inte en akut fara som så.
Om jag kapar innerröret så inte mer än max nån cm sticker ut, så har jag en bonusfråga som iofs kanske inte passar bäst i den här forumdelen: Hur putsar man bäst runtom? Det är ett rätt djupt hål, ska jag försöka trycka dit nåt hönsnät eller nåt också kanske? Något att tänka på vad gäller bruk, när det är precis runt det varma plåtröret? Som ni kanske ser så är väggen murad av lecablock.
Självbyggare
· 8 828 inlägg
Jag skulle kapat röret så jäms med du kan och satt igen hålet på något lämpligt sätt. Vill du inte sätta en skiva utanpå hela fronten så får du klura ut något annat sätt att fästa tex en gipsskivebit i befintlig stock, som du kan putsa på sen (med nät osv)E erik_qwerty skrev:Om jag kapar innerröret så inte mer än max nån cm sticker ut, så har jag en bonusfråga som iofs kanske inte passar bäst i den här forumdelen: Hur putsar man bäst runtom? Det är ett rätt djupt hål, ska jag försöka trycka dit nåt hönsnät eller nåt också kanske? Något att tänka på vad gäller bruk, när det är precis runt det varma plåtröret? Som ni kanske ser så är väggen murad av lecablock.
Hm, det där var ju tråkig information. Vad är problemet alltså? Ingen murad skorsten här utan det är en sån här plåtkonstruktion hela vägen upp genom vinden.klaskarlsson skrev:
Skulle det vara så att den inte kan användas så är det ju ingen akut problem eftersom vi inte har tänkt använda den nu, i så fall får jag nog försöka ta bort biten genom väggen och mura igen hålet i stället.
Självbyggare
· 8 828 inlägg
Du får nog konslutera en sotare, men plåtskorstenar som är lite äldre kan ju ha en del kosntruktioner som inte är godkända idag - eller så kan just din vara det, det måste dom svara på. Men bara så du inte böjer dig baklänges och spenderar massor för att behålla plåtinsasten bara för att om 5år få reda på att den behöver du ändå bytaE erik_qwerty skrev:Hm, det där var ju tråkig information. Vad är problemet alltså? Ingen murad skorsten här utan det är en sån här plåtkonstruktion hela vägen upp genom vinden.
Om du kapar bort den delen som går genom väggen så den delen är borta till att börja med. Då har du ett hål. Vattna på runt. Knacka till tegelsten som du varvar med murbruk. De ska inte va kant i kant med väggen. När de torkat så putsar du igen gropen jäms med väggen. Sen kan du måla. Skorsten som så har gjort sitt av ålder. Både röret och isolering är gammalt. Vill du senare ha en kamin så blir de då en helt ny skorsten.E erik_qwerty skrev:Hm, det där var ju tråkig information. Vad är problemet alltså? Ingen murad skorsten här utan det är en sån här plåtkonstruktion hela vägen upp genom vinden.
