Har köpt en taklampa som jag nu tänkt att försöka få upp i min lägenhet. Dock har jag stött på utmaningen med att ett järnrör(?) kommer ut från taket med ledningar, och detta rör gör det svårt att få upp armaturen tight upp mot taket. Har någon förslag på hur man ska lösa detta på bästa sätt? Kapa röret på något smidigt sätt?
Bifogar bild på hur det ser ut i taket, vill gärna inte montera taklampan snett i kransen =)
Lampan jag köpt är denna: https://www.svenskttenn.se/filtered..._2353_massing-535319389-rszww1000h1000-83.jpg
En multicutter med metallblad, men risken för att skada trådarn är ganska stor. Bryt strömmen och dra helst ut trådarna medans du sågarC cpt skrev:
Oavsett vad för verktyg du använder, tigersåg, vinkelslip, multicutter eller bågfil. Ska du bryta strömmen och vara noga med att inte skada höljet på tråden. Uppstår skada måste du byta tråd.C cpt skrev:
Bind på en dragtråd och backa tillbaka FKn mot dosan, kapa av röret och grada av invändigt så du inte skadar tråden i efterhand, dra tillbaka i din dragtråd. Koppla in och slå på strömmen
Lycka till
Moderator
· 57 905 inlägg
Som sagt multicutter är mest lämpad för detta. En tigersåg kan fungera, men då är det stor risk att du skada taket runt hålet. Tigersågen är för klumpig för att hålla tätt mot taket, utan då trycker man bladet mot taket, så det alltså böjs medan det sågar. Det fungerar, men det kommer att skada taket det är tryckt mot.
Och skydda trådarna när du sågar. Det skulle nog ge en del skydd om du trär över något, ex. det avskalade höljet från en kabel, ex. EKK kabel. Och sågar försiktigt.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Den där mjukt rundade kanten på röret kan vara ett skavskydd av porslin, var rädd om den.
Protte
Protte
BirgitS
· Stockholms län
· 48 413 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 413 inlägg
Varför skulle det bli fult om man borrade ett hål uppifrån i den vita delen? Det syns väl inte när lampan sitter fast?
Men, det verkar konstigt att det inte redan finns plats i lampan att dölja diverse saker? Det är väl helt normalt att det sitter en krok och ett uttag som sticker ut en bit från ytan.
