Jag har två RiR till min blandare som går ut genom vägg.
Nu skall det ju tätskiktas och undrar därmed vart man skall kapa ytterhöljet, i liv med väggen eller en bit ut?
Alltså - vilken tätmanchetstorlek skall man köpa, enligt pexen som ligger i (16mm tror jag) eller enligt ytterhöljet (är det 24mm?)
Tätskiktet skall ansluta mot ytterhöljet.
/Håkan
P.S
OBS, Vill minnas att det är tätskiktsleverantörerns anvisningar/manchetter som gäller, i mitt fall blev det LIP:s manchetter ej wirsbos.
D.S
så ytterhöljet kan sticka ut en bit? Jag antog nästan att det skulle vara så då ytterhäljet spelare en ganska väsentlig roll för läckagekontroll.
Tackar.
Läs igenom moteringsanvisningarna för ditt RiR-system, i mitt fall (Wirsbo) så skulle man låta skyddsrören sticka ut en bra bit (~2 dm) ur väggen medan man applicerade tätskiktet. Tror att man sedan skulle kapa skyddsröret i nivå med ytskiket.
Har du väggbockfixturer monterade? se : http://www.vvsonnet.se/wirsbo-vaggbockfixtur-p-5252.html
Det är viktigt att rören inte kan flytta sig, och det blir ganska stora krafter på dom när man monterar blandaren.
/Håkan
