vi håller på att föråldra vårat hus invändigt med lite tapeter, högre golvlister, foderklossar osv. Bilder på rummet har ni här.
Vitmålad dörr i ett rum med blommig tapet och parkettgolv samt randig tapet på taket.
Renoverat rum med trägolv, vägg med blommigt tapet och snedtak med vita paneler.
Vägg med blommigt tapetmönster i ett rum med snedtak och trägolv.
Nyrenoverat rum med blommigt tapetserade väggar, parkettgolv och vitmålad fönster.
Nu när vi skall sätta dit foder runt fönstrens kom vi ju på att smygarna sticker ut ca 1,5cm från väggen. Se bilder
Vägg med blommig tapet, fönsterkarm och ventilation i ett hörn av ett rum.
Tapet med blommönster nära fönsterkarm, ojämn kant där tapeten möter karmen.
Vi har testat i ett annat rum som skall renoveras efter. Vi har försökt att såga med multiverktyg, figursåg och fogsvans. Fogsvansen var väll det som funkade ok men den orsakade en del revor med tänderna i tapeten även utanför det listen kommer täcka. Inte sugen på att sabba den nya tapeten för ca 1000kr/rullen. Att montera ner ned smygarna är inget vi är sugna på då de sitter som berget, samt är oroliga att det kan dra med sig annat arbete på vägen.
Har ni några smarta tips att bidra med?
  • Blommigt tapetserad vägg med synliga delar av ett vitt fönster och en vit värmeelement.
  • Renoverat rum med vit paneltak, blommigt tapetserade väggar och ett trägolv.
T
[bild] [bild] [bild] [bild]
[bild] [bild]
Hm, multiverktyget med något brett blad och bara såga ”rakt in” hela vägen istället för längs med? Tar såklart mer tid än att såga längs med men du borde inte rispa tapeten tänker jag.
tänkte det också, men problemet är att jag inte kmr diktan mot väggen då själva bladfästningen är i vägen för att ligga platt mot väggen. Är du med?
T
Aha, då förstår jag, på min kan jag vända på bladfästningen så att den kan gå diktan mot materialet. Står faktiskt bredvid den så bifogar bild på vad jag menar!
  • Närbild på en tigersåg med omvänd bladfäste som visar bladet nära en vägg.
T
Svarar mig själv, vände på bladet och då blir det såhär, antar att din bara går åt det hållet?
  • En tigersåg med bladet monterat uppåt, med en inredning i bakgrunden.
Patzie
Jag hade helt klart monterat ned smygarna och kapat de med en bordsåg. Om de går sönder köpa nya. Inte så farligt dyrt med mdf smygar.
Du lär få massa merjobb också att kapa dom på plats plus risk att ha sönder tapeten.
Daniel Barnaniel och 2 till
T
T Teo11 skrev:
Det tåls ju iofs att utredas! Har följande
[länk]
Haha det där är den jag har också, vänd på bladet bara
amen va fan! Då kan vi nog ha lösningen!
T
Haha kör hårt, jag gjorde faktiskt exakt samma sak med multiverktyget för sisådär två helger sedan! Fast jag har bara gipsskivorna uppe än så körde längs med, rispade på bra ibland. Fin-justerade genom att kapa ”rakt in” där den hade svängt lite
  • Gipsskiva med spår och ojämnheter efter justering med multiverktyg, vid ett fönster under konstruktion.
  • Renovering av vägg där gipsskivor ej är helt färdigställda, synliga skarvar och spackel.
stugfar
Du har den åt fel håll..
T
Läste du resten av tråden? :)
Finns väl möjlighet att fräsa bort det med, även om det lär damma mycket?
Antingen montera fräsen på en skiva, ev. men pålimmad filt under, och låta ett notstål sticka ner så mycket att man fräser ner längs med väggen/botten på skivan.
Andra alternativet om det är ett tjockt foder så fräser du en klack i det och monterar över smygen. Man slipper att måla en avsågad smyg med på det viset.
S
Glöm inte målartejp på smygen så det inte fransar upp. Kanske att jag hade valt (halv)cirkel-sågbladet också, för mera riktnings-stabilitet. Jag tror dock inte att jag hade fått det tillräckligt rakt med multiverktyg, hade säkert börjat skråa någonstans, så kanske att jag hade sågat med lite marginal och slipat ned det sista. Ser gärna resultatet.
