Vi har tänkt att köpa IKEA pax-garderober med skjutdörrar och har 2340 i takhöjd.
Är det någon som har kapat sina garderober och hur har det gått?
Har ni några tips inför montering?
Ville bara höra hur det gått, gick det att kapa dem?
Hej. det har gått bra. Jävligt tight men det gick.
  • Öppen garderob med tomma hyllplan och en trådback, ur ett nära perspektiv på ett trägolv.
  • Vithörn av ett rum som visar en öppen garderobsdörr och en del av en säng, indikerande ett sovrum.
  • Vit inbyggd skjutdörrsgarderob i ett sovrum med neutral färgsättning.
Snyggt, du kapade alltså upptill?
Viking1961
Nej, nedtill.
snyggt, - hur mycket kapade ni nertill? vi har nämligen 236,5cm från golv till tak kan det klara sig?
vore tacksam för svar / Micke
Jag gjorde just operationen att kapa en paxgarderob.
Kapade nertill till att börja med, men insåg att jag haft otur när jag tänkte och behövde ta fram en planB.
Insåg då att hålbilden för att fästa ”taket” på garderoben repeteras 7cm längre ned, Mao är det enkelt att kapa ner pax på ovansidan.
Fördelen är att du får färre snitt och en ordentlig sockel om du vill det.
Hand pekar på instruktionsbild som visar hur man kapar överdelen av en Pax-garderob.
Sidan är symmetrisk upp och nertill. Så jag kapade under den 3dje hålraden (fast uptill då, här ser ni golvet)
Närbild på nedkapad garderobsdel med synliga hål för montering, belägen på ett trägolv med en person fot synlig.
Färdiga resultatet (dockning bilderna i oordning)
Just kapad Pax-garderob med synligt yttre och inre hålmönster, placerad bredvid en vit säng.
Efter kapning mot taket.valde att kapa så lite som möjligt för att underlätta att bygga in med taklisten.
Mörkbrun garderobsdel kapad överst med synliga hål för montage nära taket, med lite utrymme kvar.
Incoog och 3 till
M_CC M_CC skrev:
Nej, nedtill.
Hur mkt utrymme behövs för att montera skenan till skjutdörren..?
Jag tänkte köpa en PAX och dela den på mitten för att på så sätt få två delar på 118cm. Tanken är sedan att lägga på någon toppskiva samt att modifiera den synliga sockeln med nya bitar i fronten samt att köpa ett PAX-hyllplan som stabiliserar ”byrån” (det är numera en byrå och inte en garderob baserat på dess höjd) i ovankant under toppskivan. Vad tror ni om dessa tankar?
Grymt! Tack för värdefull info!
Jag tänkte också kapa nedtill, men var det själva konstruktionen eller yttre faktorer som gjorde att du inte kunde kapa nedtill?
Det är för länge sedan för att jag ska minnas, men tror att jag kapade fel sida. Så då landade jag i attvta ovandelen istället. Som någon påpekat ovanför så har vi ingen dörr. En dörr skulle också behöva anpassas.
Incoog
Jag har kapat min pax 2.5 cm nedtill. Kapade de båda sidodelarna och sockeln. Funkade bra. Bara se till så att du kapar rätt ändar 😋
robert_m och 1 till
Super!
Det fattas 3cm för mig så jag hoppas att det går. Annars verkar man ju ha 7cm marginal i ovankant som Robert skrev!
Rätt ändar som i - se till så att det är änden som ska vara mot govet på de långa bitarna? 😅
I Incoog skrev:
Super!
Ja exakt, änden mot golvet på dom långa. Var inte bara en gång jag höll på att göra galet. Hade 3 paxar att korta ned. Tänkte vara snabb och kapa flera på en gång, men där hade det snabbt kunnat gå fel 😅
Sockeln mot golvet får du också tänka lite på den har 2 träplugg mot ändarna men dom är inte symmetriska så där finns en upp och en ned också.
