Som rubriken lyder!
Skulle behöva byta ut parkettgolvet i köket som går hela vägen in under köksskåpen.. På förhand känns det omöjligt att klicka ur parkettgolvet med så liten vinkel som ikeas metodstommar ger på 8cm..
Min tanke var då att kapa/såga golvet så nära fötterna på stommen som möjligt för att sedan lägga det nya in mot det gamla och kunna dölja det gamla med sockeln och låta det ligga kvar.
Några tips på hur man kan gå till väga? Man har ju alltså bara 8cm spelrum för att få plats med något att såga med.. Funderar på ett multiverktyg med ett blad som är vinklat 90grader neråt så man kan hålla den rakt men såga neråt. Verkar svårt att hitta dock och tveksamt att man når så långt in..
Tack på förhand.
Ryggåssåg. Dremel med sågklinga.
