Gavelbrädorna på vårt hur behövdes bytas ut och nya skulle kapas i sina båda ändar, dels med droppnäsa och dels med snadkap.
Började inledningsvis med att måttanpassa bräda för bräda och sågning med avbildad maskin..
Den är tung att arbeta med eftersom motorhuset skall dras uppåt inför varje sågning och även vinkelinställningen är trög. Jag sökte en annan lättare och enklare lösning. Fick min lilla DeWalt handcirkelsåg i åtanke och gjorde en styrskena till den. Placerad på såglådan, som Ni troligen tittat på under tips och tricks, medger skenan kapning i 18 grader - droppnäsa.
Vinkelkapning visade sig också gå enklare genom att bara lägga brädorna på en frigolitskiva och styra sågen över brädorna med styrskenan.
Och så här glad blev jag när jobbet var klart....
per
Jag satte panel på två gavlar för några veckor sedan, och vinklarna var sådana att man inte kunde använda kap-/gersågan.
Då kom jag på idén att lägga ut läkt på altanen, lägga ihop den spontade panelen och slutligen såga rent med sänksågen. Det blir minimalt med mätande, minimalt antal sågsnitt och därmed minimal risk för felmätning och felsågning. Dessutom blir det osannolikt bra passning på delarna. Jag har svårt att tro att det finns någon snabbare metod.
Om man inte har någon sänksåg så går det bra med snörslå och en annan såg, tex vanlig handcirkelsåg, sticksåg eller fogsvans.
Av vilken anledning kunde Du inte använda kap-gersågen?
Du kunde lägga ihop Dina spåntade bräder och såga efter en styrskena. I mitt fall hade lockena bredden 95 mm och avståndet mellan locken skulle också vara 95. Jag fick mäta fram en kapningslista och det fungerade också bra. Kapade till sex brädor åt gången.
Problemet som jag berörde är, att man inte kan såga droppnäsor med en enkel handcirkelsåg i kombination med styrskena. Av den anledningen visade jag att man klarar uppgiften med en "egen" skena och det fungerade alldeles utmärkt att använda den i kombination med såglådan. Dessutom var den lilla sågen händigare att använda än den tunga på första bilden
per
Jag vill lägga till en sak... Du som står inför liknande arbete, hyr en arbetsställning! Du sparar mycken tid och arbetet sker mycket säkrare.
Liggande panel och flack takvinkel, 1:5 eller 11,3 grader för att vara exakt. I så fall skulle jag behöva ställa sågen på 78,7 grader, och det går ju inte. Nästa gång tänker jag använda min nypåhittade metod även om jag skulle kunna använda gersågen. Om det är fråga om lockpanel blir det ju inte så lätt och troligen ingen tidsbesparing.
Tack för svar, har läst och förstår.
per
