Vi håller på att fixa panelen, ska kapa av ett par decimeter längst ner av den stående panelen och sätta dit 2 brädor liggande istället för att ev skarva te.x. Vill inte(har varken tid ell pengar) byta ut hela väggens panel, vilket inte behövs heller då den är fräsch utom längst ner.
Kapar man den med cirkelsåg? Vanlig såg? Svårt att komma till med cirkelsågen vi hade pga skyddskåpan te.x. men vi ska låna en annan får vi se om det går.
Några bra råd o tips från någon kanske ? :-)
Cirkelsåg är säkert det lämpligaste. Skaffa en rätskiva eller en rak, fin regel och fäst den som stöd.
Förmodligen kommer nu flera forumdeltagare att mena att du måste skaffa en Festool sänksåg med tillhörande skena för att klara detta. Den är säkert jättebra, men den kostar ju därefter. Det går med i princip vilken såg som helst.
Hålle rmed andersmc. Gjorde precis som han förelog på en fasad i förra månaden. Inga problem.
Aha, menar ni typ sätta en regel tillfälligt under där man sågar som sågen liksom stödjer/ "åker" på underifrån för att få till det rakt?
Tack för svaren förresten :-)
Ja så gör man. Har du stående panel kan du skruva fast styrbrädan i läkten mellan fasadplankorna så slipper du synliga hål. Principen är densamma som om du skulle kapa underkanten på stående panel.
Ställ in djupet på sågen så att du precis sågar så djupt som behövs.
