3 310 läst ·
13 svar
13 svar
Kapa leca balk längs med över ytterdörr?
Jag vill ha en ytterdörr med måtten 10x21
Problemet är att höjden för dörrhålet är 2030 mm
Byggnaden är byggd i leca block från finja
Jag undrar om man kan kapa av en lecabalk 250x1495 mm höjden är 190 mm
som ligger ovanför ytterdörrs hålet.
Jag vill kapa bort ca 70 mm längs med av leca balken så ytterdörren får plats.
Går det att kapa av leca balken så mycket?
Nej. Generellt för enkelspända balkar (som den över dörren) behöver den ta upp drag i underkant. I en murad konstruktion lär den balken ha armering i underkant. Om armeringen kapas av är det lika bra att skrota hela balken.
Men med mer info om konstruktionen i övrigt kanske det går att se alternativa lösningar.
Tänkte mer på att kapa av lecan på balken i underkant.
Men om armeringen ligger i underkant så funkar det inte
Ligger det ingen takstol eller annat på så skulle jag kapa den i överkant och ha den hela sidan nedåt (som får ta dragkrafter)
(Själv använde jag inte lecabalkar över port och dörr när jag byggde garage, utan la på ordentliga I-balkar, byggde en form och gjöt in dom i betong. Men det tar ju lite tid och arbete)
Jag vill minnas att det i underkant på de balkarna är 2 armeringsjärn, och 1 armeringsjärn i ovankant. En 19cm balk med underkantsarmering kan man inte kapa 7 cm, det är ju nästan halva balken. Inte utan att kapa av armeringen.
Sen kanske inte armeringen fyller så mycket syfte, om lasten ovanifrån är låg. Finns annan armering i skiften ovanför? Jag hade nog satt in en 20x dörr istället.
Du säger att du har putsningen kvar, det låter som att du själv konstruerat det, då borde du ha koll på om konstruktionen klarar att du kapar så mycket eller ej.
Om det inte är något problem, annat än att du kapar armeringen kan det ju vara en idé att kapa lite till och lägga in en metallbalk?
