Håller på och byter mitt valmade tak. Har lagt pannorna på en långsida och ska nu sätta hängrännorna. Jag har endast ställning på en sida av huset i taget, därför gör jag en sida i taget.
Jag har inte några rännvinklar till hörnen och då takfotsbrädorna ska bytas inte heller några rännkrokar monterade runt hörnen.
Min enkla fråga, kan jag montera hängrännorna längs sidan och sen kapa dem på plats när jag fortsätter med nästa sida? I värsta fall med multiverktyg om jag inte lyckas med bågfilen?
Absolut de e inga problem. Du kanske får hänga ut lite över ställningen när du ska kapa men e du bekväm med det så är det lungt. Borde funka med bågfil annars går det med tigersåg oxå om det blir bängligt med multiverktyg.
Lindgrenski
