kanske liten konstig fråga.
Men behover ta hal i ett gammalt bankvalv fran 80 talet. vaggen 500 mm tjock med 3 rader armering 12 mm.
Halen skall var 2100x 1200. tittar pa hyra vaggsag med klinga 1200mm , raknar med 5-7 dagars jobb om vi ar 2 man.
volymen ar 1,26 cbm och vikten ar ca 3.1 ton per hal. skulle kunna flytta det med gravaremaskin nar vi val kapat men klart lattare att kapa ner i mindre bitar.
har ingen erfarenhet av detta innan men ar nagon sa har nagon ide?
eller kanske nagot annat satt gora halen men dom skall ju se ganska fina ut, sjalv klart kan man puts efter of taggit.
ursakta har inte a a samt o pa datorn.
PS, nagot med dynamit eller spranga fungerar inte den star inne befintlig fastighet..
· Västra Götaland
· 3 615 inlägg
Ingen aning men i P3 dokumentär om kuppen mot Gotabanken i Alby hittar du mycket för dig matnyttig information😎
https://sverigesradio.se/avsnitt/rekordkuppen-mot-gotabanken
Jag skulle be om offert hos en håltagningsfirma, tror inte det är nåt man ska ge sig på om man inte vet vad man gör...
@useless Nej jag kan inte heller så inget jag ens skulle överväga att ta på mig, sen är det en golvsåg jag har inte en väggsåg 🙂
Skulle tro att man tar det där med nån typ av vajersåg och delar i flera delar direkt
Efter att ha fått snabb och relativt billig hjälp av en sådan firma för garagegolvet (20cm) så lärde jag mig två saker. 1. Skönt att få hjälp 2. Skulle aldrig i livet hålla i en sådan maskin med en klinga som är 60cm i diameter, speciellt inte om den ska monteras på väggen.....fyfan om den börjar röra på sig.nino skrev:
Jag har, sjukt nog, gjort ungefär samma grej. Vi gjorde om ett gammalt bankvalv till en toalett.
Vi hade hjälp av en som arbetade med håltagning. Så vi gjorde var att använda fixerad maskin med kärnborr. Vi gjorde flertalet mindre hål runt ”bumlingar” som vi sen tog ut manuellt. Det kostade en slant för borrfirman, en totalkvaddad säckkärra som vek sig samt några värdigheter.
Ja till och med jag som jobbar på en rivnings och håltagningsfirma skulle ta hjälp med det där. Då har jag ändå varit med ett gäng gånger vid väggsågning och vet grunderna hur en väggsåg fungerar och monteras. Det är inte bara sätta igång och köra, speciellt inte i bankvalvsvägg som är så tjock med så mycket armering. Att köra en golvsåg i ett vanligt bjälklag eller bottenplatta är enklare att göra själv men montera upp och ratta en väggsåg vet i fan om jag skulle rekommendera någon som aldrig gjort det förr att göra.
Vad har du i den?L lp40 skrev:Hej,
Diamantborr eller diamantkap.
1 man 3-3 timmar! Ha brandsläckare eller vattenslang nära om brands kulle uppstå.
