Ett misstag har begåtts, den första delen med krympslangen är alldeles för lång i golvvärmeslingan. Det är redan flytspacklat osv.
Alltså INTE delen man kopplar i termostaten.
Den andra delen.
Den måste kapas ca 5m.
Finns det något sätt att rädda detta, eller vad är orsaken till att man inte får kapa slingan?
Självklart måste man lägga ny limmad krympslang.
Jobbar med elektronik och kan hämta elektriker.
Har hört att det fanns andra modeller av golvvärme som man får kapa av.
Tacksam för all hjälp.
Lättare om du delar med dig av märke och modell.
Klart den går att kapa men ju kortare du gör den ju mer ökar antagligen effekten.
Jag ska kolla på det mer, men tror det är Ahlsells egna A-Collection. Kabeln är blå.
Om den är 65m och 10w per meter så har du
650w om du kapar 5m så förlorar du ca 6ohm
Det innebär att du nu har 705w dvs nästan 12w per meter...
Har däremot kabeln parallellt resistiv så spelar det ingen roll... Då tappar du lite effekt bara.
Men kan inte läsa mig till om så är fallet.
Borde inte båda fungera ändå?
Men hur vet man, å hur vet man där man kapat hur det ska kopplas?
Alltså, ni har flytspacklat och sedan sticker det ut 5 meter kabel utanför flytspacklet?
Protte
  • Wow
Panor82
K
Tror en bild enkelt kan klargöra oklarheterna
Nja, OM kabeln är serieresistiv, så bör du nog inte kapa den ens marginellt. En ökning med 20% effekt, kan överhetta kabeln, så den brinner av. Antingen får du byta ut kabeln mot en ändamålsenlig kabel, eller höra med tillverkaren om det finns någon godkänd metod att kapa den.
Jag är också lite nyfiken, hur har detta gått till?
Att det kan bli fel med en för lång kabel är väl inte jätteovanligt, men hur har den kunnat bli inspacklad i det tillståndet?
EN nödlösning skulle ju kunna vara att leda in kabeln i ett annat rum. Den bör troligen vara ingjuten i flytspackel precis hela vägen, jag tror inte att den tål att ligga i fri luft, ens 10cm. Den behöver kylningen. Eller kanske upp i väggen.
Parallellresistiv, kan man kapa på varje meter.
Serieresistiv värmekabel, ska man inte kapa den kommer på färdiga längder.
Självbegränsande värmekabel. kan man kapa till den längd man vill ha MEN dess längd begränsas pga den höga startströmmen.
Kabeln i tråden är en serieresistiv värmekabel och ska INTE kapas
hempularen
Fulvarianten är att kapa och anta att 2w extra per meter funkar.
Medelvarianten är att begränsa effekten in med en "dimmer"
Jag förstår att den inte ”ska” kapas men om man vill kapa den ändå? Vad händer?
Du får nog lov att vända dig till tillverkaren och hoppas att dom har en bra teknisk avdelning.
En bekant som är snickare vet jag att kapade en slinga och skarvade den med hjälp av tekniska supporten
