Är i färd med att sätta upp solpaneler på taket och skulle därför vilja såga av avloppsluftare på taket för att få plats med panel även där. Avloppsluftaren sticker upp ca 10 cm från betongpannan, se bild.
Har pratat med 2 olika säljare av solpaneler som menar att det inte påverkar panelen negativt att sitta ovanför avloppsluftaren.
Vad tror ni, kan jag kapa avloppsluftaren utan att försämra funktion i badrummet?
Vilka risker finns med att kapa av röret? Lukt/fukt osv.?
Tacksam för input.
Tacksam för input.
Det finns pannor för avloppsluftning som bara sticker upp någon cm ovanför pannan.
För funktionen av luftaren är det ingen fara att montera solcellerna över den. Däremot så kan det vara en nackdel av andra anledningar, jag kommer direkt att tänka på två:
Om det blir stopp i avloppet går det att högtrycksspola från luftaren.
Luften i avloppsledningar är relativt aggressiv med bland annat svavelväte. Det kan medföra ökad risk för korrosion på metalldelar.
Tack för svar. Är det en sån "genomföringspanna" man ska ha då?N NoOne2k skrev:Det finns pannor för avloppsluftning som bara sticker upp någon cm ovanför pannan.
Okej, bra input om nackdelarna som jag får fundera vidare på.
En annan tanke, om du har en vind så är det ju rätt lätt att flytta avluftningen dit där den inte är ivägen. Jag funderade på detta själv, men då inte solpaneler finns i mina planer så valde jag att inte ta den kostnaden.
Tack för info! Ja, tänkte flytta sida ett tag men slipper helst om det inte är nödvändigt. Solcellsbolaget sa att de kan kapa befintligt rör och sätta på någon typ av ventil. Borde ju bli samma effekt som om jag bytte till en genomföringspanna? Eller missar jag något då? Det estetiska är ju mindre viktigt eftersom panel ändå kommer täcka alltsammans.
