Ämnar lägga nya trädgårdsgångar och garageuppfart, ytan ska bli 5,5 cm tjock marktegel. Utanför de stenbelagda ytorna ska vi ha rabatter med marktäckare.
Har funderat på att ha granitblock som kantsten, sådana som är på trottoarkanter (stavas det så?), för att få en liten upphöjd kant innan rabatten.
De block jag har sett är ganska höga, typ 30 cm. Hur ska man gräva för att fixa detta på bästa vis? Jag antar att vi gräver en "ränna" där gången ska vara och fyller med bärlager, paddar och så, ska vi stoppa ner kantstenarna redan innan paddningen? Eller ska vi gräva ut i kringliggande jord efteråt och försöka lägga kantstenen tight emot bärlagret från sidan?? Vill ju att kanterna ska bli raka och bra också...
Alla synpunkter tas tacksamt emot, och helst snabbt! :)
/Elin
http://www.sten.se/stenhandboken.html
http://www.sten.se/bilder/Typkonstr_KB_080221.pdf
http://www.sten.se/bilder/Typkonstr_KG_080221.pdf
Gräv ur och sätt kantstenen först.
Lägg ett bärlager som du paddar.
Ställ granit-kantstenen på träkilar så kan du justera höjden exakt.
Därefter gjuter du fast dem med betong
Så gör man i anläggningsbranchen när de gör trottoarkant.
Visst, det kan kännas som overkill i en trädgård, men så kommer jag göra, för jag tänker inte göra om det inom de närmaste decennierna.
När du är klar med kantstenen bygger du klart det som ska vara innanför.
Sveriges stenindustriförbunds 80-sidiga 240-kronorsdokument som heter "Utemiljö" finns som en arbetskopia (dvs ofärdig) på en norsk sajt - www.pgl.no/binary?id=63984&download=true
Den hittade jag en gång när jag googlade på "skiffer i sand". Där finns lite matnyttigt om hur man sätter olika stentyper för olika ändamål.
