Jag ska bygga takkupor och funderar lite på kanten mellan kupan och det befintliga taket. Hur jag bäst bygger det så det blir rätt.
Jag bifogar en liten sprängskiss på hur jag tänkt göra, kan någon bekräfta eller dementera att det ser rätt ut. Sprängskissen gäller alltså det röda utrymmet vid sidan av kupan.
Ny papp läggs på råsponten, pappen låter jag gå upp någon (?) dm på utegipset som täcker väggen, för att undvika stänk etc.
Ovanpå pappen spikar jag strö- och bärläkt och lägger på tegelpannor.
Jag fäster en rejäl plåt (dimensioner?) på väggen som går ut en bra bit över pannorna (hur långt?).
På den nya väggen fäster jag läkt och spikar panel.
Har jag missat några moment eller ser det här ut att kunna bli ett tak som inte ruttnar ihop första decenniet i alla fall?
Tack på förhand
Tack på förhand
Ja just det ja, så den kommer ordentligt ut så man inte bara häller det på insidan av pannan, nej det är ju inte något vidare. Jag får helt enkelt se till att mäta in pannorna så att den sista pannan går upp ordentligt mot kanten och plåten "häller" ner vattnet i pannans "dal".
Det stämmer säkert alldeles utmärkt, jag tänkte snarare på att jag har några mm mån på varje panna och det kanske kan räcka för att få det rätt, men du har rätt, det gäller nog att helt enkelt lägga pannorna som de blir, och därefter får man helt enkelt anpassa plåtarna. Man få helt enkelt mäta hur långt ut den längsta plåten måste gå, och så får man köra efter den.
Det låter som en bra idé, troligen kommer jag att färdigställa så att en plåtslagare får komma och montera både plåtarna runt kuporna och lägga bandfalsad plåt på taket, då kan det ju vara bra att ha spikat dit läkten innan plåtslagaren kommer. Får verifiera med honom också.
Du kan även sätta plåten på utsidan av
läkten.Då tjänar du ett par centimeter där med.
Men det går ju som du säger dra isär pannorna
nån millimeter oxå.
Du verkar ha bra koll på det där så det finns
väl inget att tillägga. Tänk till före.Det är ganska enkelt
om du mäter ut var 3:e pannskarv och slå en linje från
takfot till nock.Då ser du om du ska dra isär eller försöka
trycka ihop raderna. Plus att du kan fixa till alla eventuella
skärningar när det är enkelt att vara på taket utan en massa
tegel.
nån millimeter oxå.
tegel.
Jag kommer inte fixa plåten själv, det blir proffs till det (hmm, jag brukar säga så, och så slutar jag ändå alltid med nya maskiner och nya kunskaper, mest för att jag blir arg på oskäliga offerter och märkliga tidshorisonter hos hantverkarna...)
Jag läste någon som lade enkelkupigt tegel och använde en lång rak regel som "mall" när teglet lades, som fästes med tvingar, det tyckte jag lät som en bra idé som jag nog kommer att prova.
