Hejsan!
Jag skulle vilja ha lite synpunkter på användandet av kantelement samt att bygga form till en isolerad platta på 23kvm.
Plattan är till ett isolerat förråd i en dubbelcarport.
Vad är att rekommendera för nybörjaren?!
Om du ska ha isolerad platta och isolerade väggar så bör du absolut ha isolerade kantelement. Om inte så försvinner ju en stor del av vitsen med isoleringen och du får en köldbrygga som heter duga!
Kantelementen är inte så svåra att sätta.
Tack för svaret!
Kan man alltså generellt sett säga att en isolerad platta (till ett förråd/garage) konstrueras med kantelement (typ Styrolit L-element) samt att en oisolerad platta gjuts i en snickrad form?
Vilken typ av platta, isolerad eller oisolerad, är lämpligast till ett förråd som skall hålla +10grader?
Ja precis.
Vilken variant som är lämpligast är naturligtvis inte en exakt vetenskap. Med isolerade kantelement blir det givetvis bäst, men det kostar ju några kronor. Ett alternativ är att mura en form av lecablock, som har en viss isolerande verkan. Det är en enkel metod där du får med dig höjden direkt.
Vad jsa du ha på utsidan av plattan? Du KAN ju snickra en vanlig gjutform/mura en form och sedan isolera sockeln utvändigt, med exempelvis 50mm cellplast.
Lecablock hade jag inte tänkt på! Verkar vara en ekonomisk lösning på en enkel platta.
Murar man blocken till en form direkt på den paddade makadammen?
Lämplig blockdimension till en platta som är ca. 7x3m?
Hur gör man med markisoleringsskivorna? Täcker man bara formens botten eller behöver man även isolera under samt utanför blocken/formen?
/P
Ja gör så att du blandar vanlig betong (inte så blodigt med styrkan) som du sätter blocken i direkt på makadambädden. På så sätt murar du en ram runt plattan som du sedan fyller med isolering och betong. I princip.
Det med isoleringen är lite klurigt. Enklast är ju att använda block som är 9cm tjocka, 19 höga och 59 långa. Om du har tänkt att ha 10cm isolering så passar det ju bra ihop med ca 10cm betong som lagom får plats i formen. Har ud tänk ha mer isolering så får vi tänka om lite och hitta en annan bra lösning. Jag är medveten om att det kan bli en saftig köldbrygga om det inte isoleras under blocken... Samtidigt är det inte lätt att få betongen och blocken att fästa på cellplast.
Skotta gärna emot grus på utsidan av blocken som lite extra mothåll.
tomas_mandorf skrev:
kanske denna beskrivning kan vara till hjälp?
[länk]
Det var ungefär så jag menade... ;-)
Du skriver att man kan isolerar plattan utvändigt med 50mm cellplast. Min fråga är om man sätter fast cellplasten på något speciellt sätt eller gräver man bara ur lägger dit och återfyller?
Om man gör sin garageplatta enligt leca modellen. Pallar den lika mycket som platta med kantelement?
