977 läst ·
4 svar
977 läst
4 svar
Kant runt flytande parkett
Hej.
Någon som har lyckats med att lägga en Enstavskant (planka längs väggarna typ) runt ett flytande parkettgolv? Gamla golv hade ju alltid det, och det vore fint att ha även på ett modern flytande golv. Tarkett hävdar att det inte går om man inte sågarom och fixar en del med deras parketter, sen är har ju deras golv olika tjocklekar. Alltså inget som rekommenderas.
Finns det nån tillverkare där alla golv modeller är kompatibla med varandra? Om man t.ex vill blanda två olika typer av parkett på ett golv.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 573 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 573 inlägg
Flytande lamellparkettgolv behöver normalt minst 10 mm rörelsemån kring kanterna, vilket väl inte blir så snyggt mot frisen. Gamla stavparkettgolv var ju inte flytande utan satt fast i underlaget.
Olika tjocklek går ju att trolla bort genom att lägga något under det tunnare golvet.
Vi har lagt två olika Kährs parkettgolv och jag la märke till att de var precis lika tjocka och breda. Jag vet inte om samma gäller för alla deras golv, men måtten borde stå i produktbeskrivningen.
Men om man fäster frisen i resten av parketten och inte i väggarna? Då borde den väl flyta och röra sig tillsammans med resten av parketten.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 573 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 573 inlägg
