Hejsan!
Håller på och planerar för ett kommande köksbyte, och har lite funderingar kring inbyggnadshäll. Går det att montera en inbyggnadshäll i en bänkskiva mitt i mellan
två stycken bänkskåp som är 40cm vardera? Eller ska man satsa på ett bänkskåp som är 80 cm brett i stället?
Har tittat lite och vill ha en induktionshäll som är 70cm bred. Tänker ha en bänkskiva som är 4cm tjock. Kommer en inbyggnadshäll att sticka ner mycket under bänkskivan och skapa problem i skarven mellan 2st 40cm bänkskåp?
:confused:
Inbyggnadsdjupet varierar - du får kolla vad som gäller för just din favorithäll. Är den tjockare än skivan är det väl iofs inte värre än att du kapar ur lite ur skåpsidorna.
Håller med Mathias, men måste ta upp en frågeställning
Varför 2st 40 skåp, dom är rätt små, 1st 80 skåp med lådor är enligt mig mycket mer användbart än 2 st 40 med lådor
/M
/M
Fick bara för mig att det blev bättre ordning bland sakerna med 2 mindre skåp än ett stort.
man kan ha hällen i mellan 2 stommar men eftersom du ska ha induktions häll så måste du såga i stommen för dom flesta induktions hällar jag stött på har ett djup på ca 54 mm
tänk på att en induktionshäll oftast har en lite fläkt under som blåser varm luft neråt så om du har tänkt ha kryddor under så kanske du ska tänka 2 gånger innan du gör köket med 2 st 40 cm skåp ..
om du tar 1 st 80 istället så vet jag att siemens/bosch har en plåt som man ska montera under hällen för att få ut varmlusten i framkant av bänkskivan ..
