Behöver förbättra ventilationen. Enplanskedjehus 85m2 med självdrag och spaltventiler i alla fönster. Tänkte först sätta pax i badrum för att bli av med fukten men känner att jag behöver något lite kraftigare för att få bättre flöde i hela huset.
Nu går frånluft från bad och tvättstuga upp på kallvinden och därefter in i murstock. Funderar på att istället leda ihop dessa rör med en t-koppling och skicka ut luften via gaveln på huset för att inte trycka in fukt i den gamla kalla murstocken.
Tittar på en Östberg EC kanalfläkt på 125mm. Denna kan jag även styra med fuktsensor i badrummet så den varvar upp vid fukt.
Kan jag använda en t-koppling för att sammanföra tvättstuga och badrum innan fläkten, eller blir det inte bra med 90 gradersböjen som blir åt båda hållen?
Är det något speciellt jag behöver tänka på här eller låter det som en bra lösning?
Du bör se frågan som att ge huset ett F-system, inte bara fixa badrummet. Totala frånluftflödet bör minst motsvara husets behov 80 x 0,35 l/s.
Bra om du kan dimensionera för mer så ni kan forcera vid t ex vid tork av tvätt. Det förutsätter varvtalsreglering. Kolla vad frånluftdonen klarar med godtagbart ljud och sätt in fler eller större om det behövs för att täcka husets totala behov.
Föreslår en boxfläkt som man kan lägga på fast underlag med mellanliggande isolerskiva för att eliminera ljud till stommen. Anslut på sugsidan med minst en ljuddämpare 900 mm lång med stenullsisolering och eller en böjljuddämpare.
Flödet påverkas vid stark motvind med utblås i fasad.
