2 745 läst ·
9 svar
9 svar
Kan vi byta till modernt ventilationsaggregat själv?
Hej forumet,
Vi har ett Kantherm-system (Regent TS 200 eller 300) från 1983. Vi vill byta det för att få effektivare värmeåtervinning (dvs lägre kostnader) och lägre ljudnivå från ventilationen. I dagsläget låter det för mycket både från ventilerna och själva aggregatet.
Huset:
Byggår: 1966
Storlek: 1 ½ plan, 190 kvm.
Byggmaterial: Blåbetong. Har gjort långtidsmätning av radon och väntar på svar i dagarna, räknar med att det behöver åtgärdas.
Uppvärmning: Fjärrvärme och luft/luftpump
Placering av aggregat: Kallvind, hyggligt med plats. Nuvarande aggregat gömt under tjocka lager med stickig isolering.
Till frågorna! Kan vi byta aggregatet själva, och hur mycket kan vi i så fall tänkas spara på det? Utgå från att vi har personer i vår omgivning som är normalhändiga, kanske mer än så. Men utgå också från att varken de eller vi har någon särskild kunskap om ventilation.
Vad är det i ventilerna som gör att de låter? Är det enkelt att själv byta till nya som är tysta?
Vidare: Vad ska vi byta till? Vad jag har förstått finns Kantherm kvar. Deras system är lite annorlunda än andra FTX-tillverkare (?). Är ett modern Kantherm-system likvärdigt med andra FTX:er nuförtiden? Ska vi köra vidare på dem - eftersom jag antar att det är lättare att byta till ett modernare aggregat av samma tillverkare - eller lönar det sig att byta till något annat?
Bonusfråga: Vi vill på sikt installera en kamin för trivseleldning/nöduppvärmning vid strömavbrott. Påverkar det valet av ventilationssystem på något sätt?
Tack på förhand! Ber om ursäkt om min okunskap är på nivå som får några av er att gnissla tänder. 😅
Huset:
Byggår: 1966
Hej, pröva att rengöra fläktarna, eller byt till nya. Det ansamlas damm/ludd vilket reducerar kapaciteten, skapar vibrationer och alstrar ljud. Kontrollera att du har ljuddämpare monterat på tilluftskanalen. Kamin påverkar inte typ av ventilationsanläggning, men du bör kunna styra hastigheten på fläktarna. Prata med Kantherm eller Regenair.M Martina789 skrev:Hej forumet,
Huset:
Byggår: 1966
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Okej tack! Är det lämpligt att rengöra fläktarna nu (runt -10 grader) eller bör vi vänta tills det blir varmare? Tänkte på risken för kondens.F FolkeF skrev:Hej, pröva att rengöra fläktarna, eller byt till nya. Det ansamlas damm/ludd vilket reducerar kapaciteten, skapar vibrationer och alstrar ljud. Kontrollera att du har ljuddämpare monterat på tilluftskanalen. Kamin påverkar inte typ av ventilationsanläggning, men du bör kunna styra hastigheten på fläktarna. Prata med Kantherm eller Regenair.
Hej, jag skulle vänta till våren om det fortfarande fungerar och ni inte har problem med kondens och fukt invändigt. Tag bort all isolering, fotografera och tag reda på hur ert aggregat ser ut och fabrikat. Demontera fläktar, rengör eller troligen byt till nya. Komplettera med varvtalsreglering, ljuddämpare om det inte finns. Allt utom elarbeten bör ni kunna göra själva.M Martina789 skrev:
Byt även till nytt spjällhus.F FolkeF skrev:Hej, jag skulle vänta till våren om det fortfarande fungerar och ni inte har problem med kondens och fukt invändigt. Tag bort all isolering, fotografera och tag reda på hur ert aggregat ser ut och fabrikat. Demontera fläktar, rengör eller troligen byt till nya. Komplettera med varvtalsreglering, ljuddämpare om det inte finns. Allt utom elarbeten bör ni kunna göra själva.
Tack för råd. Fabrikatet är Kantherm Regent TS 200/300. Vad jag har förstått kan det vara svårt att få tag på reservdelar till dem? Å andra sidan har vi inte letat själva, men det är vad Aerius påstår (länk till deras hemsida). Dock står ju det på samma sida att de rekommenderar ett annat system om man ska byta, så de har ju sin agenda förstås.F FolkeF skrev:
Kontakta https://kantherm.se/serviceM Martina789 skrev:Tack för råd. Fabrikatet är Kantherm Regent TS 200/300. Vad jag har förstått kan det vara svårt att få tag på reservdelar till dem? Å andra sidan har vi inte letat själva, men det är vad Aerius påstår (länk till deras hemsida). Dock står ju det på samma sida att de rekommenderar ett annat system om man ska byta, så de har ju sin agenda förstås.
Hej!M Martina789 skrev:Tack för råd. Fabrikatet är Kantherm Regent TS 200/300. Vad jag har förstått kan det vara svårt att få tag på reservdelar till dem? Å andra sidan har vi inte letat själva, men det är vad Aerius påstår (länk till deras hemsida). Dock står ju det på samma sida att de rekommenderar ett annat system om man ska byta, så de har ju sin agenda förstås.
Vi hittade denna tråd via en kund och vill gärna bidra med lite uppdaterad information. Det finns gott om reservdelar till Kantherm, och vi har även uppdaterat vår artikel om detta.
Man kan byta både spjällhus och fläktar till EC-fläktar (energisnåla). Dessutom erbjuder Kantherm numera möjlighet att styra systemet med en app. Om du redan har Kantherm, rekommenderar vi att du fortsätter med samma system då hela bytet blir betydligt enklare och mer kostnadseffektivt. Reservdelar finns tillgängliga, och vi vill ge en eloge till Jörgen på Kantherm för hans arbete med att utveckla fläktarna, appen och spjällhuset.
Med vänliga hälsningar,
Aerius Ventilation
Hej. Byta aggregat är en bra ide. Det är ganska komplicerat,då man bör separera intag och avluftning för att få bort kortslutning. Det krävs lite ombyggnad av kanalsystemets där den gamla fläkten satt. Att det låter från ventilerna är lufthastigheten. Det är vanligt med trånga kanaler på gamla system. Detta innebär höga hastigheten. Det kanske inte finns ljuddämpare på gamla system. Det behövs en kanalrensning av hela systemet när man byter aggregat. Det finns många bra ersättningar. Det är alltid bra att fråga om sånt man inte kan. Det är korkat att INTE fråga. Lycka tillM Martina789 skrev:Hej forumet,
Huset:
Byggår: 1966
