Jag undrar om man kan använda våtrumsfärg på innertaket för att förhindra att fukt går upp till vinden?
Jag har satt gipsskivor på det gamla "putsade" innertaket och sedan satt väv och målat. Sedan fick jag höra att man skulle ha plastat in hela taket innan man satte gipsskivorna. Skulle det bli något bättre om jag målade en sista gång med våtrumsfärg?
Hjälp!
Har du inte ändrat något uppe på vinden är det ingen fara.
Förhållanden är förändrade...Värmekällan är inte densamma (förr:olja/ved-panna+öppen spis, nu:el/pellets-panna/kamin båda kanaler m insatsrör) och nu produceras förmodligen betydligt mer fukt än vad tidigare ägare gjorde (lagade aldrig mat och använde begränsat m vatten).
Vinden luktar mögel har vissa fuktiga partier; särskilt kring skorsten (förstås) och ovanför köket (men taket läcker här och är nog största orsaken). Jag ska få taket omlagt om en vecka och då tänkte jag passa på att ventilera vinden med ett antal mögelstopper. Ett problem som då kan uppstå (har jag hört) är att luften nedifrån lättare kondenserar eftersom vinden blir kallare m fler ventilationshål...
Därför tänkte jag att om jag ventilerar m mögelstopper och samtidigt minimerar fukt komma upp nedifrån = bra ventilation utan framtida mögelproblem? Eller ska jag bara avvakta och se vad som händer?
Det borde minska risken blir ju som en ångbroms vilket många har börjat rekomendera istället för plast.
Läcket taket är det ett betydligt större problem än ingen plast...fixa taket och ventilationen, släng ut fuktig isolering/sågspån, elda lite lagom så att murstocken håller sig torr, byt ev rötskadat virke och när det torkat till kan du isolera igen, men inte för tjockt om det saknas fuktspärr.
Våtrumsfärg var intressant.... Jag tror puts+ gips+väv+färg tätar nog också rätt bra.
Jag skulle först satsa på att täppa igen de största hålen mellan bostadsdelen och vinden. Rörgenomföringar, runt skorstenen m.m. Fogskum funkar fint. Håll utkik på vinden så kan man se var ev fukt tränger upp och täta hål i vindsbjälklaget.
Låter bra att lägga om taket, och ventilera bostadsdelen (badrum,kök). Skapar undertryck!
ventilation av vinden är lurigt.... För mycket ventilation av vinden är ej heller bra. Så ventilationen måste anpassas efter förutsättningarna. .... mögelstoppers kan också absolut försämra.... läs inlägg i detta forum om de som satt upp sånna och fått mer mögel än tidigare....
