5 684 läst ·
44 svar
6k läst
44 svar
Kan trappsteg vara 283 cm?
Mats-S skrev:
En annan sa sähär:
B BSOD skrev:
Vad är ett lyxhus för dig?
Hänger det på takhöjden för att sticka ut så räcker inte 261cm.
Standardhöjden i svenska bostäder är 240 cm och många vanliga standardhustillverkare erbjuder extra höjd som tillval till en rätt låg kostnad. 270 cm är nog rätt vanligt.
På första inlägget ser du planlösningen, det är på över 800 kvm.H Hasse C skrev:
splinter skrev:
Jo, men jag trodde det var ok att ha "normal" takhöjd i ett lyxhus, men någon här tyckte inte det.splinter skrev:
Dock kom jag på att golvet har ju en tjocklek som man måste räkna in också.
Det är ju lite lustigt, för just den trappan är en av de mest obekväma trappor jag någonsin satt mina fötter på. Man skulle kunna försöka förklara det med att tanken är att man ska skrida nerför trappan i balklänning, men inte ens då funkar det bra (jag har gått luciatåg där, och staffanssärk kan i gånghänseende likställas med balklänning). Tar man ett trappsteg i taget måste man trippa nerför/uppför trappan (de är djupa men låga), och tar man två steg i taget blir det jättekliv.tommib skrev:
Stora rum närmast kräver högre takhöjd. Byggnader och rum är tredimensionella. Sällskapsutrymmena i din planlösning lär upplevas på ett helt annat sätt med säg 3 meter mellan golv och tak än standardmåttet 2,4 meter.HOBBY ARCHITECT skrev:
Det finns nog ingen allmän standard på höjden, men minst 2.40 ska det vara på bottenvåningen i alla fall. Takhöjden är mycket upp till hustillverkaren, som ofta kan erbjuda högre höjd mot tillägg.HOBBY ARCHITECT skrev:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/rumshojd/
Rumshöjden ska vara minst 2,40 meter i bostäder i rum som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt. I småhus, det vill säga en- eller tvåbostadshus, får dock rumshöjden vara minst 2,30 meter i vinds- och souterrängvåningar samt i källare. I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. Men där ståhöjd behövs ska rumshöjden vara minst 2,10 meter under horisontell del av tak eller 1,90 meter under snedtak. Del av rum som inte behöver ståhöjd och därför kan ha lägre rumshöjd behöver inte delas av med vägg eller liknande från den del av rummet som har högre rumshöjd.
Ja, nåt annat vore ju konstigt.B b8q skrev:
Jag tänkte inte på det först, men så var det någon här som pratade om det.tveksamt skrev:
