5 684 läst ·
44 svar
6k läst
44 svar
Kan trappsteg vara 283 cm?
Jag föreslår att du tänker ett varv till kring trappan. Om du vill skapa något lyxigt så känns en inklämd u-trapp fel. Försök rita in en pampigare öppen trappa som blir en del av helheten i vardagsrummet. Typ att du ser ut över umgängesytorna när du kommer ner från övervåningen.
Läs även på om trappgeometri. Det finns en del tumregler för förhållande mellan stegdjup och höjd för att få en bekväm och säker trappa att gå i.
Jag funderar bara på stegdjupen just nu, exakt hur höga väggarna blir är inte så viktigt. Och planlösningen är jag redan väldigt nöjd med.H Hasse C skrev:Jag föreslår att du tänker ett varv till kring trappan. Om du vill skapa något lyxigt så känns en inklämd u-trapp fel. Försök rita in en pampigare öppen trappa som blir en del av helheten i vardagsrummet. Typ att du ser ut över umgängesytorna när du kommer ner från övervåningen.
Ja. Nej.HOBBY ARCHITECT skrev:
Antalet steg är irrelevant för en "lyxig känsla" men man vill ligga i det övre spannet av trappstegsformeln i kombination med extraordinär takhöjd. Det är andra faktorer så som material, löpbredd, position i huset, siktlinjer, ljusinsläpp m.m. som avgör huruvida en trappa upplevs som lyxig.
Nu har jag problem.... Måste väl bredda hela huset då...splinter skrev:
Ja. Nej.
Räcker det med två steg till, alltså 15 steg?
Det finns ju en formel för att räkna ut hur man gör en bekväm trappa, du måste använda den. Om man gör en trappa som inte formeln funkar för så kan man i de flesta fall gå i trappan rent fysiskt men det kommer vara opraktiskt och kännas konstigt. Tex så korta plansteg att tillräckligt med foten inte får plats eller så höga sättsteg att man måste lyfta väldigt högt på benen.
Det finns alltså ett förhållande mellan hur "djupa" stegen kan vara ihop med hur "höga" de kan vara, håll där däremellan så blir det vettigt.
(Jo, jag vet. Jag bara börjar med att räkna hur många steg som behövs till ett lyxhus när jag redan tänkt på höjden på stegen.)Dalbotös skrev:
Det kan tyckas självklart, men jag vill bara påpeka en superviktig detalj. En detalj som jag alltför ofta ser att folk missar när dom bygger trappor.
Sista steget innan vilplanet MÅSTE ha samma höjd som övriga steg, och HÖJDEN inkluderar givetvis golvytan på vilplanet, typ laminat/parkett etc.
Som sagt, självklart ... men inte för alla
EDIT
Anledningen är att om sista steget uppför är för högt kommer folk som inte "känner" trappan att snava och ramla framåt. Samma fenomen för sista steget nerför fast tvärtom, är det för lågt så tenderar man att sätta i foten alltför hårt på golvet när man går nerför. Är sista steget utför för högt är det värre. då blir det "lufttramp" som i värsta fall resulterar i att man faller framåt ...
EDIT
