5 129 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
Kan plejd störa ut min trådlösa Sub?
Har du inte möjlighet att koppla bort Plejd-enheterna? Om du inte är elektriker så skruva ur eller flippa säkringen/arna för grupperna som du har Plejd på. Om det är samma som för limpa och sub, så dra fram skarvsladd till dessa, men låt dem vara kvar på rätt plats.
Funkar det kan du misstänka Plejd. Spänningssätt sedan Plejd igen och se om kontakten försvinner.
Jag har märkt att det är plejden. Innan lamporna skulle tändas, börjar limpan tappa suben. Suben blinkar och till slut stänger den av sig. Sedan är det omöjligt att parkoppla igen. Som om suben blir utslagen eller limpan ppverkad.
Om jag gör en fabrikåterställning så fungerar dem igen....Idag tex hittills under hela dagen har limpan inte tappat kontakten med suben...Däremot igår har jag fabrikåterställt mpnga gånger...även då när plejden inte ens var aktiva dvs mitt på dagen...
Jag har ändrat i plejden och blockat bort inställningen som jag hade. Det var att jag ville att lamporna skulle på 15 efter sunset och av 15 min innan sunrise...och så tog jag också bort den 15 minuters dimning som jaf hade...
N NoiseMaker skrev:Har du inte möjlighet att koppla bort Plejd-enheterna? Om du inte är elektriker så skruva ur eller flippa säkringen/arna för grupperna som du har Plejd på. Om det är samma som för limpa och sub, så dra fram skarvsladd till dessa, men låt dem vara kvar på rätt plats.
Då behöver det inte vara en ”trådlös” störning som går via luften (bluetooth/wifi). Det kan nog lika gärna vara störning via elnätet. Plejadarna pratar bara med varandra korta stunder i luften. Däremot kan signalen ut från Plejden, till lampan, innehålla störningar (övertoner) som nätdelarna (eller anslutningskablarna) i dina högtalare reagerar på.
Har du provat att koppla dem i eluttag på olika grupper, eller i alla fall långt från varandra med förlängningskabel?
Jag fattar inte, menar du att subben tappas bort även om du inte använder Plejd?T tiborric skrev:
Sedan skulle jag nog kolla vad för saker som Plejd styr, är det sunkiga led lampor som har dålig EMC gällande emision så kan det vara problemet. Jag killgissar att det snarare är strul med själva limpan och/eller subban, trotts allt.
Har haft samma problem!
Det var oxider / dålig kontakt i sladden från nätdelen! Router startade om spontant.
Åtgärd, motionera kontakten, ibland kan kopparledare inne i kabeln gå av prova att sätta lite dragkraft åt sidan på kontakten.
Det är inte alltid ett elektroniskt fel, ibland är det mekaniskt.
Jag hade också problem med nätverket, efter flera tester och om montering av kontakter visade det sig att det var fel på kopparledaren i kabeln den var några 100-dels mm för lite så den gav inte full kontakt när den trycktes ner i slitsen. Också ett mekaniskt fel som uppträder som en störning.
Jag har kopplat bort plejden....Krånglet fortsatte dock. Imorgon lämnar jag grejerna till affären för ”test”. Jag tror inte att detta löser sig till fördel för mig....
Jag är ju den som ”ljuger” eftersom verkstaden tycker att mina enheter fungerar fint.
jag är rätt besviken på Canton som inte ens svarar på mail...
många anser att det är fel på något här...limpan eller suben vet dock ingen...
Hur lång tid går det mellan gångerna de tappar kontakten? Kan du filma det? Då har du mer bevis är verkstaden.
Jag kan tyvärr inte filma längre...Suben vill överhuvud inte avsluta sig...just nu är jag trött att fabrikåterställa limpan ideligen Lånar en sub av grannen och kopplar trådlöst istället...
OlssoniVallby skrev:
Har grannen samma slags system? Eller ett annat?
Om samma; stör de varandra?
Oavsett, filma den misslyckade uppkopplingen så kan du visa att det inte funkar. Det kanske ”funkar” i verkstan annars.
Jag bar allt över till grannen...dem kopplade sig inte där heller.
suben jag lånade är en vanlig sub som inte kan ansluta trådlöst till suben....då fungerar det fint
om jag tar cantons trådlösa ”smart” sub...kan jag inte ansluta den...pga limpan vill ”prata” trådlöst med smart sub...
