Halloj,
Vi har på sistone fått dåligt flöde i vasken i köket och det är säkert bara en vanlig rörspolning som behövs men jag undrar över varför stoppet beter sig som det gör.
Om man börjar spola vatten så rinner det undan dåligt och man kan spola varmvatten tills korna kommer hem utan någon skillnad. Det är inte tvärstopp men helt enkelt dåligt flöde. Men, droppar man i litet diskmedel så släpper stoppet plötsligt efter något tiotal sekunder och sedan rinner det på så fint. Slutar man spola och väntar ett tag så är man tillbaka på ruta ett med dåligt flöde.
Varför i hela friden släpper stoppet med några droppar diskmedel för att sedan komma tillbaka direkt?
/Ola
Du tar bort ytspänningen med diskmedlet, det kan ha inverkan på massflödet genom det lilla genomsläppet i rören.
För att undvika stopp i avloppet (från köket) så ska man undvika att spola ner fett i avloppet. Det fett som blir kvar i stekpannan efter stekning torkar man upp med hushållspapper som man slänger i soporna/komposten.
verkar vara någon klump i vägen som glider undan för diskmedlet. Provat rensa vattenlåset?
gaia
Krilleman
Precis som Gaia skriver.
Rensa först vattenlåset! (Om du inte redan gjort det?)
Nu måste du ju lösa ditt problem först men ett tips inför framtiden. Om du har/använder diskamaskin så använd varma program 60 grader eller mer och inte eco eller auto eller liknande. Varför då då kanske du undrar? Jo, fettet är upplöst och ett med vattnet så länge temperaturen är varmare än 45 grader. Sjunker tempen under 45 så börjar det fälla ut i ledningarna. Så om du kan hålla tempen på diskvattnet i stickledningen över 45 fram till samlingsledningen så har du halva inne så att säga.
Fotografen
Moderna vattenlås är ofta dumt konstruerade.
För att de skall se små och söta ut har "kanalerna" så små dimensioner att de lätt sätts igen.
Jag tycker att jag behöver rensa vattenlås mycket oftare nu än i tidigare hus.
C
+1 på den. Inte nog med att de lätt sätts igen, ibland kan det också vara näst intill omöjligt att komma åt att rensa.
KnockOnWood
Prova det gamla trixet med största grytan full med kokande vatten.
Ja, man börjar med en begagnad tandborste, sen blir det små träpinnar med lite hushållspapper påvirat, och slutligen en bit ståltråd.
Usch vad mycket sk*t det gömmer sig i vattenlåsen.
Kanske något för framtida arkeologer att studera :)
miksil skrev:
sägs fungera bra, har dock inte testat själv.
De hjälper ju inte stort i själva vattenlåset dock.
M
Nä, om det nu är där stoppet sitter. Tolkade det mest som spekulationer från övriga att det kunde sitta där.
Det är väl rimligt att börja närmast vasken och sedan arbeta sig bort.
Och där ser man ju också hur igengrott det är när man lossat på grejerna.
Störst risk för stopp är det troligen i flaskhalsarna.
Säkerligen fett och annat bôss. Husmorstipsen är bra att börja med: en rejäl dos bakpulver eller bokarbonat, 1/2-1 dl, och en redig skvätt ättika eller vinäger och så en gryta kokande vatten på det. Det spottar och fräser rejält.
Skölj med mer kokande vatten när det lugnat ner sig.
Rensning av vattenlåset görs med fördel före, så har man förmodligen fått bort det mesta.
