2 019 läst ·
18 svar
18 svar
kan man trappstega dimrar?
Håller på och sätter ut nya dosor.. Jag tänkte först ha två dosor för sätta dimmer till fin-matplatsen sen vanlig brytare till övriga rummet...
Men så sa elektrikern att det gick nog inte att köra trappfunktion på dimrar, "bara så du vet. du kan stänga av och på men dimmer funktionen kan nog bli ett gissel" och då börjar jag fundera på skita i dubbla strömbrytare och bara ha en dosa med 3vippad brytare för styra hela rummet...
Det går att köra trapp med dimmer iallafall elkos elektroniska dimmrar inga problem
En dosdimmer är bara en enda, sen kan man koppla 200 knappar till den om man vill.
http://expressel.se/group.htm?category_id=7985
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jepp tryckdimmer för dosmontage skulle vara den perfekta lösningen.cheetah1 skrev:
men Finder dimmern går ju i steg och dimrar inte linjärt och man kan inte ställa in
min. ljusstyrka eller dim hastighet som man kan med Eltako´s
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/katalog/eltako_B_universala_tryckknappsdimmrar_sw.pdf
eller
Trådlös från Eltako där en batterilös tryckknapp har fyra kanaler..
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/katalog/Eltako_tradlost_system_se_internet.pdf
jag tror inte riktigt på trådlösa ting.. därav drar jag nätverkskabel till alla rummen.. även radioantenn..
men ja, den där datormojängen "dosdimmer" lät väl seriöst i sig, om man bara kunde installera den på något vettigt ställe..
Nu kommer jag montera två dosor för knappar så jag i framtiden kan laborera lite... istället för tanken att lyckas ha jättemånga funktioner i samma knapp för hela rummet..
Dimmern kan du koppla i takdosa eller något annat lämpligt ställe där du kan dra iväg rör till alla brytare och lampor som ska dimmrasYrrol skrev:jag tror inte riktigt på trådlösa ting.. därav drar jag nätverkskabel till alla rummen.. även radioantenn..
