Jag bor i ett hus där de vattenburna slingorna i betongplattan inte är uppmärkta vilket innebär att jag inte vet hur dom går.
Finns det något sätt att ta reda på det annat än att höja och sänka teperaturen på alla slingor?
Frågar då jag hört att det finns någon värmekänslig kamera eller liknande som kan se/fota hur slingorna ligger.
Något förslag?
/Peter
Vill du bara veta vilken slinga som går till vilket rum, eller vill du veta exakt hur de ligger för att du ska borra i golvet?
Jag vill veta vilken slinga som går till vilket rum.
/Peter
En värmekamera borde fungera alldeles utmärkt.
Se bifogad bild från en termografering
Vill du bara veta vilket rum slingorna går så är det ju klart enklast bara att strypa alla andra slingor och slå på en i taget på max å känna vilket golv som blir varmt.
Ja precis, i detta fall gör inte värmekameran nån nytta
H
Kan den göra om, men det är lite beroende på hur slingorna ligger mellan fördelare och rum. Har man t.ex. följt LKs beskrivning av montering av golvvärme på platta så borde det gå rätt lätt.
