S
Jag har gjutit en platta och ska mura stommen med 290mm lecablock.
Det rör sig om 1000 block, dvs 20-23 pallar som väger 920kg styck.
Plattan är gjuten med C28/35 16 S4 luft Vtc:0,55
Plattan är 10cm tjock och armerad med 6/150mm armeringsnät.
Nätet är satt på 4cm distanser och på nätet har jag fäst 20mm golvvärme.
Det är därmed 3cm betong över rören och 300mm CC mellan dem.
Jag kunde bara packa underlaget med en 50kg padda pga vibrationer.
Kan man ställa 920kg tunga lastpallar med leca på plattan?
Kan man ställa alla jämt utspritt?
Plattan är 18x6m
Det blir 3 rum på nästan 6x6m så då blir det 7 pallar i mitten av varje rum dvs 6500kg.
Det finns kantbalkar mellan rummen så alla rum är omslutna av kantbalkar.
Håller detta tro?
Bifogar bilder.
Schematisk skiss över byggnadens grund med lager av armeringsnät, betong och makadam.
Ritning av en byggplatta med mått och layout för ett byggnadsprojekt, daterad 2017-07-20.
R
Bara att parkera dom pallarna , bästa stället för att komma åt stenen sedan , tänk till hur du ska ställa dom för att inte behöva springa runt och hämta
S
Vilka marginaler har man på plattan?
7000kg på en 7kvm stor yta, hur stor vikt på 7kvm bör man oroa sig för?
R
Du får sprida ut dom så gott det går , kanske ställa över innerväggarnas balkar som finns under det kommer att hålla
Staffans2000
NÄR gjöt du?
28 MPa motsvarar ca 285 kg/cm2 i tryckhållfasthet. 920 kg fördelat på 90x120 cm blir ungefär 0,09 kg/cm2. Inga problem om betongen har bränt ordentligt.
JanneJanne123
Lugnt, när jag körde leca till byggen ställde vi alltid pallen direkt på plattan enligt murarnas anvisningar på lagom avstånd från där väggarna skulle muras, ibland 2 på varann.
S
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
NÄR gjöt du?
3 dagar sedan men jag ska inte belasta plattan förrän April-Maj ungefär.
S
Dessa siffror är väl baserade på hur mycket tryck betongen själv klarar av i en press.
Golvet ligger på cellplast (S100) och om man pressar med samma tryck ner mot plattan så bryts plattan under ett mindre tryck då cellplasten ger vika.
Frågan är vilken belastning plattan tål och inte vilket tryck betongen tål?
S
Cellplast
Korttidsbelastning
S80 = 8000kg/kvm
S100 = 10000kg/kvm
Långtidsbelastning
S80 = 3000kg/kvm
S100 = 4000kg/kvm
S100 betyder 100 kPa dvs ca 1 kg per cm2. Enligt min uträkning i inlägg #6 motsvarar din pall 0,09 kg per cm2. Frigoliten klarar alltså ca 10 pallar på höjden. Det är bara korttidslast som är aktuell här. Pallarna kommer säkert att stå utspridda.
