Hjälp!
Av tidsbrist hann jag inte förstärka formen för betongsulan ordentligt så den gav med sig på vissa ställen. På sulan (50bredx19hög)skall jag mura lecablock till en torpargrund. När jag sedan mäter med mitt "laservattenpass" så får jag olika höjd på sulan. Felet kan även delvis ligga i underlaget för sulan(diffar i höjd) Jag tänker hyra en rotationslaser och kontrollera höjden igen (Troligtvis samma resultat). Om det nu visar sig att höjdskillnaderna består vilket är troligt och nu till mina frågor:
- kan man slipa en betongsula plan och vilken maskin
använder man.
- Är det bättre att leja bort arbetet(om nu någon slipar)
till en expert med tanke på hyra rotationslaser
tidsåtgång mm.
För mig är det bara att bita i det sura äpplet och få till det så bra som möjligt.
Men, vad gör jag ?
Hur mycket diffar det?
som mest/värst 4cm enl laservattenpasset(som jag numera inte litar på)
Jag har precis gjort detta. Hyrde en golvslip för att jämna till betonggolvet. Tog väl ned det ca 1 cm, sedan fyllde jag hur svackorna med golvutjämning.
Golvslipen kostade ca 250 kr/dag att hyra. Jag slipade 40 kvm på en dag. Slipen hade 5 slipstenar på en skiva som roterade.
Vilken metod/instrument använde du för att mäta nivåskillnaderna på sulan så du visste att du fått den plan?
Det viktigaste för mig var att få det plant nog att lägga trägolv på, så jag nöjde mig med en enklare mätning.
En lång rätskiva (aluminum), vattenpass och nivåindikering genom att ha vatten i en trädgårdsslang som jag fäste på två reglar som var exakt lika långa (60cm). Sedan läste jag bara av vattennivån i slangen och flyttade reglarna med slangen efterhand och dubbelkollade med rätskiva och vattenpass.
