2 115 läst ·
2 svar
2 svar
Kan man skippa fiberduken?
Jag och min grävare har lagt ut ca 20 cm 0-200 på schaktbotten som består av sand. Jag har sen gått över det med en 500 kilos padda 5 ggr. I morgon ska vi lägga på lika mycket till och därefter 30 cm makadam. Vi la aldrig någon fiberduk på schaktbotten. Gjorde vi bort oss där? Det känns som att en fiberduk hade skavts sönder under paddningen i alla fall. Samtidigt kan jag få kalla kårar av att tänka på vad som händer om 0-200 lagret börjar sjunka ner i sanden med tiden.
Det går lika bra utan markduk/geotextil i ditt fall. Markdukens enda syfte är att fungera som materialskiljande lager, och är det fast botten av t.ex sand, morän mm. behövs det ingen markduk/geotextil eftersom risken för uppträngning från det undre lagret är obefintlig.
Lycka till
Lycka till
