Jag behöver dra skarvaladd utomhus cirka 35 m. Jag har 25m+10 m sladdar. Kan jag skarva dem eller behöver jag skaffa en ny sladd som är tillräckligt lång?
Koppla till en dränkbar pump och pumpa bort en vattenansamling.
Då är det sannolikt lugnt. Pumpen kommer gå lite tyngre bara. Så länge du inte planerar någon permanent anläggning så går det nog bra, men se till att skarvsladdarna är av god kvalitet och gärna åtminstone 1,5 kvmm ledare (många billiga skarvsladdar är 1 kvmm).
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har en 50 meters skarvsladd, som är bra till mycket med vettigt dimensionerade förbrukare.
En kvarleva sedan vi hade båtar vinteruppställda på platser där det var långt till uttagen.
Tror att det är 3x1,5 mm2 ledare.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 414 inlägg
Ja det kan man. Men innan dess så får man problem med att säkringen inte löser tillräckligt snabbt. Vissa av dessa regelmässiga problem kan man lösa med JFB i matande ände, men inte alla.H Hallerudsbo skrev:
Dock måste man i de flesta fall ha ganska långa kablar för att det skall bli aktuellt. Mycket längre än här. Den intresserade kollar gärna med det eminenta programmet eldim som finns att få här på forumet.
När du har långa kablar - glöm inte att de ska vara fullt utrullade.
Ja, för om de är hoprullade bildar de en spole, med värmeutveckling och andra diverse elektromagnetiska fenomen som följd.
Det man framför allt skall tänka på är kabelvindor där kabeln är upprullad på en rulle. Då finns det ofta angivet en maxlast för kabeln och en annan lägre maxlast om den inte är helt utrullad. Ligger det 5 m i ett trassel på marken är det inga problem. Bara den inte är tätt ihoprullad.
Produkter som diskuteras: "kabelvindor"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Just att de bildar spole kan vi glömma som försvårande faktor här det är bara att den naturliga förlusteffekten i kabeln verkar på en mindre volym som ger problem med uppvärmning. Det är annars helt rätt att man ska dra/rulla ut vindor om man belastar högt och/eller långvarigt lätt att missa och ger rätt snabbt oönskade konsekvenser.ricebridge skrev:
(Spolen i detta fallet blir sk bifilär dvs i stort sett magnetfälten tar ut varandra tack vare båda ledarna intill varandra med ström åt varsitt håll)
