1 803 läst ·
3 svar
3 svar
Kan man skarva kopplingsdosan till led-drivdon (malmbergs)
Har satt upp 13 spots (Malmbergs 700mA, 2,2W) och kopplat dem till drivdon som klarar 2x25W.
Så där ska allt vara ok. Men drivdonet har bara plats för två kopplingsdosor och varje dosa har bara koppling till 6 spots. Från Hornbach fick jag med mig 3 kopplingsdosor, dvs i den ena ska 5 vara tomma (sitter en jumper i).
Men problemet är när jag försöker mata dubbla kopplingsdosor på det ena uttaget så blir effekten att lamporna på dessa inte lyser.
Så, till frågan. Stämmer det att man inte kan "skarva ihop" och köra två kopplingsdosor i samma? Måste jag ha två drivdon trots att drivdonet effektmässigt klarar 13 spots?
Tacksam för svar! Har meckat för länge med spotsen nu och börjar tappa humöret...
Bästa svaret
Jag vet inte vilken modell du har men det viktiga är att alla spots kopplas i serie (på respektive uttag på drivdonet) och att drivdonet är inställt på 700mA ström. Om du kopplar två kopplingsdosor parallellt på det ena uttaget så blir det bara halva strömmen i respektive krets (lite beroende på hur många spottar som kopplats på respektive kopplingsdosa), så dessa lyser därför inte (eller bara svagt). Testa att istället koppla dessa två kopplingsdosor i serie så kommer drivdonet att trycka igenom 700mA genom hela den kretsen. För att göra detta kanske du måste klippa av kontakten på kabeln till kopplingsdosorna, vilket gör att garantin för dessa upphör. Det är också viktigt att koppla rätt då även "svagström" kan ge upphov till tex brand om det blir fel. Om du känner dig osäker är det bättre att köpa ett drivdon till, men det blir då lite klurigare om du tex skall dimma spottarna samtidigt. Med seriekoppling menas här att pluspolen på drivdonets uttag kopplas till pluskabeln på ena kopplingsdosan. Minuskabeln från samma kopplingsdosa kopplas sen till pluskabeln på kopplingsdosa2. Minuskabeln på kopplingsdosa2 kopplas sen till minus på drivdonets uttag.
Om du med kopplingsdosor men sådana där färdiga avlånga ”lister” som man stoppar ner LED-spotlightsens kontakter i så kan du koppla flera sådana så att säga i varandra. Men för att det ska fundera måste det sitta en armatur i varje, alternativt en byglad kontakt. Anledningen är att de är seriekopplade med varandra och är en öppen blir det avbrott. Lycka till!
Tack! Så klart man måste skarva in det i serien! Med hjälp av förstoringsglas lyckades jag även läsa vilket som var plus och minus på dessa mikroskopiska kablarFrecor skrev:
Nu lyser 13 sköna spots!
