1 097 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Kan man sätta upp väggfasta hyllor på akustikpanel?
Hej, jag ska flytta in i en lägenhet där tidigare boende har satt upp en akustikpanel på en hel vardagsrumsvägg. Den är iofs snygg, men problemet är att jag behöver använda väggen till att sätta upp väggfasta hyllor för böcker, typ Elfa Sparringsystem. Kan man göra det utanpå akustikpanelen och fästa i väggen bakom, eller måste man ta bort hela akustikpanelen för att kunna använda väggen för hyllor?
Skulle säga att det bl.a. beror på hur akustikpanelen är konstruerad.
För att inte riskera att hela skenan kommer att luta, alltså att nederdelen trycker in akustikpanelen i nederkant så behöver det vara något hårt material genom hela akustikpanelen just där skruvarna sitter eventuellt även i nederkant av sparrisskenen & eventuella strategiska ställen.
T.ex. kan man ha en rundstav av nylon som skruven går genom, t.ex
https://lundgrenssverige.se/sv/prod...-rundstav-10-mm--GUMMIPLAST049_009--7864-4210
Har du tur så går skenorna in mellan ribborna men det beror på modell av panel så du får mäta.
Annars så skulle jag fundera på att använda Elfa classic och fälla in en bräda i överkant för bärlisten.
Räkna intw med att få rätt avstånd på konsollerna för Elfas färdiga hyllor
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
Ofta är dom gjorda av dämpduk ock MDF. Det är bara att borra igenom och skruva i väggen.
Finns det stabil stolpfot för att sätta staketstolpar uppe på altan?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta upp TV på gipsvägg med horisontella träreglar
Inredning -
Sätta upp husnummer på reveterad fasad?
Fasad -
Rimlig kostnad sätta upp marmor och hyllor?
Badrum -
Vill sätta upp TV på väggen, blir inte klok på reglarna
Inredning
