jag har funderat på om man kan limma upp renoveringsgips direkt på kaklade väggar för att slippa riva ner allt det gamla kaklet. ???har någon provat detta...jag tänkte sedan lägga tätskikt på detta..dock ej på golvet..alltså enbart väggar..badrummet blir ju ca 30mm mindre men man slipper ju putsa om alla väggar som man annars får göra när man börjat riva i gamla badrum..
Sitter det någon fuktspärr under kaklet som du har idag? I så fall får du dubbla fuktspärrar vilket inte är bra.
Jag förstår inte riktigt varför gipset skulle behövas. Det är väl enklare att sätta det nya kaklet direkt ovanpå det gamla.
ok ..gipsskivan var tänkt för tätskiktet samt att ta ut eventuella ojämnheter..alltså måste allt ner såvida man inte kaklar direkt på befintligt kakel.frågan är om det håller 20 år till då eller om man skall riva ut allt.man tjänar kanske inte på det i längden. ???
