6 363 läst ·
37 svar
6k läst
37 svar
Kan man sänka ljusstyrka på icke dimbar led?
Ja, som sagt, en lysdiod ska matas av en strömkälla av någon form, kan vara en resistor ihop med en känd spänningskälla t.ex.
Tack alla gör fantastiska svar. Jag har lärt mig mycket!
Egentligen vill jag kunna dimra, trodde bara inte det skulle vara möjligt. Men det verkar ju lugnt. Annars var måleri-lösningen en smart idé!
Plejd känns enkelt och smidigt. Jag undersöker dock möjligheten att komma undan billigare innan jag kapitulerar och köper min 25:e plejdpuck...
Då plejds LED-01 kostar ett par hundra och jag inte lyckas hitta en 150mA 6w dimbar driver som inte är större än 150mm för att få plats i lampan tittar jag på andra alternativ.
För mig så behöver jag inte kunna dimra upp den till 6w ljusstyrka så kanske kan jag köpa lägre watt? Hur tänker man?
Jag vill inte köpa något som heller bränner upp frugans designerlampa. Hur ska man tänka? Om jag trycker in 300mA i denna lampa som idag har 150mA. Går den sönder då?
Denna har 6w men 300mA:
https://ledmegastore.se/panel-downl...ar-till-6w-v-tac-downlight-3800157605823.html
Denna har 3w och 300mA:
https://ledmegastore.se/drivers/438...FL4XM85RQbazJFyBhVCRRDZJBZ7n0GoUaAhStEALw_wcB
Skulle dessa kunna fungera eller ska jag helt enkelt kapitulera och köpa en LED-01? 😀
Du bör helst inte gå över 150mA, annars är risken att det blir dyrt.
Jag förstår inte, en Plejd är 46x46x18 mm, om du tar bort nuvarande drivdon så får väl en Plejd plats där i stället.partyoverallt skrev:
När man spänningsätter en Plejd Led01 så lägger den ut några mA på utgången en inkopplad LED kommer att lysa svagt, nu är det bara gå in i appen och välja 150mA klart!
Lyckades du lösa dilemmat? Står nämligen med samma dilemma? 🙃partyoverallt skrev:
Svaret är ja, tror jag. Men risker och problem oklara..
Fann en del på youtube på folk som sänker styrkan på icke dimbara ljuskällor med kondensatorer (capacitor) och motstånd (resistor)
Jag har en armatur som är ej dimbar och lite väl stark så jag skulle vilja permanent sänka ljusstyrkan på den. Givetvis är detta inte en glödlampa utan nån bövelns designarmatur frun har köpt.
Som jag förstår det kopplar man bara på motstånd eller kondensator på kretsen men jag vete tusan hur jag kan räkna ut vilken storlek på kondensator eller motstånd jag ska ha. Vilka som är fördelarna/nackdelarna med de båda. Och vilka risker jag tar.
Idag är min icke dimbara led matad med en driver som visar 3-12w.
Någon som har erfarenhet av liknande och vill dela med sig? Eller bara killgissa? 😉
