Är ju lite komplicerat när det gäller eluppvärmt vatten i huset. Är ju inte bara pannan som drar, även andra apparater, TV, Micro, spis, kyl, lampor, motorvärmare, vattenkokare, surroundsystemet på TVn.
Pannan går ju inte på max hela tiden. I manualen anges "märkeffekt" på 15,75 kW, och effektområde 9-15,75 kW
Kan man räkna med att pannan drar i snitt 10-12 kW i timmen? Skulle inte stämma med vår årsförbrukning i så fall om pannan är igång året runt....
R
Hur långt är ett snöre?
Några, av många tillägsuppgifter som behövs är:
Hur stort hus?
Var i landet beläget?
Innomhustemperatur?
Byggår?
Så med dina givna uppgifter så säger jag, allt mellan 0 och max effekt.....
Enda gången det finns en korrelation mellan pannas effekt och energiförbrukningen är när den inte räcker för att hålla varmt. Så nej. Du kan inte räkna med att den drar 10-12 kW i snitt under året. Det är helt säkert mindre under sommaren och troligen mindre under vintern också. Det är möjligtvis under en köldknäpp som den kommer upp i en sådan medeleffekt.
B
Logga in på mina sidor på ditt elbolags hemsida. Kolla förbrukning på sommar ett par dygn när ni är borta (nära försumbar varmvattenförbrukning) och jämför med ett par kalla vinterdagar (dygnsmedel) som är kalla. Differensen är ju husets värmeförbrukning + varmvattenförbrukning.
Kan bli lite missvisande om man t.ex. har mycket elgolvvärme, men ganska bra uppfattning om behovet får man.
Montera separat elmätare för pannan och huset i din elcentral. Då ser du exakt vad saker och ting förbrukar och fördelning mellan faserna, det är bra att ha lasten så jämnt fördelat det går.
Enklare att räkna baklänges, en familj förbrukar ca 6000kWh per år i hushållsel , resten uppvärmning. Hur mycket förbrukar ni totalt per år?
Cirka... Jo så kan det ju vara MEN man vet ju inte.
Tror vi snittar på 20000 kWh per år. 14000 kWh i uppvärmning då med andra ord....
Oftast brukar man anta 5000 kWh/år för hushålls-el men det beror också på hur stort huset är och familjens storlek. Bl.a. effektivare belysning har hjälpt till att minska hushålls-elen något.
