1 980 läst ·
6 svar
6 svar
Kan man på något vis gå vidare med 4 ledare från byggcentral?
Misstänker att svaret kommer att bli ett "NEJ!", men frågar ändå då det underlättat mycket under bygget....
Jag har en byggcentral anslutet till inkommande el från nätleverantör.
I framtiden är tanken att inkomande el skall kopplas till ett markmätarskåp och sedan gå vidare till huvudcentral (som TN-C (?) ), där separat jordtag finns och där gå över till TN-S (?) för vidare distribution inom fastighet och till UC.
Kabel finns förbered för detta (fyrledare). Kan man på något vis använda denna kabel "idag" för att ansluta befintligt byggelskåp till antingen någon form av byggcentral eller ev. en "riktig" central.
Har förstått det som att har man väl gått över till TN-S så kan man aldrig ansluta en fyrledare igen. Så läste jag någonstans om TN-C-S och hade även någon tanke på att man i byggelskåpet kunde be en elektriker ansluta (efter elmätare, men före "delning")....
Råd och tipps mottages tacksamt.
Fråga 1: Är det en huvudcentral du har som byggcetral?
Huvudcentral är ett skåp med elnätsbolagets mätare.
Jag vet att Elbjörn har en variant med en utgående plint för TN-C. Men det förutsätter att huvudcentralen matas med TN-C. Ska se om jag kan ha en bild.
Fråga 2: är det en bygg eller rivningsplats?
Enligt föreskrifterna ss 43 64 000. Del 704 (bygg och rivningsplatser) så är det en tillfällig anläggning så är det krav på jordfelsbrytare på 500mA för samtliga kretsar på platsen.
Och då faller möjligheten att använda fyrledare.
Ja, det är huvudcentral med mätare.H HSP skrev:Fråga 1: Är det en huvudcentral du har som byggcetral?
Ja, det är en byggarbetsplats.
Men om jag drar kabel vidare så sitter det ju såklart jordfelsbrytare I nästa Central för allt utgående så då skyddas ju allt av jordfelsbrytare.
· Västernorrland
· 12 086 inlägg
Finns ju en fasligt massa regler om allt men rent strömmässigt så kommer du ju såklart ha ström som går att använda men det man tummar på är väl fungerande säkerhet antar jag. Den ström man använder bryr sig inte särskilt mycket om hur det är gjort på jordsidan.
För om jag förstår allt rätt så vill du bara utnyttja en bef redan lagd kabel som ska användas senare permanent som "förlängningssladd" ?
Du ger inte tillräckligt med info så att det går att svara vettigt risken är att något väsentligt utelämnats. Se till vad HSP skrev och det är troligt att det går att gå ut med TNC från din tillfälliga mätarplats då den troligtvis är matad så från nätet. I andra änden får du sätta en kapsling "central" med ev avsäkring och JFB så kan du gå vidare med konventionella byggcentraler, väskor därifrån.S skyisthelimit skrev:Hej,
Annars har du ju fått facit i #4 från forumets mest prominenta eltekniker. Givetvis finns många sätt som kan fungera men de flesta grundläggande regler finns där av en i de flesta fall väl underbyggd anledning trots allt.
Jo, stämmer kabel finns och går mellan rätt ställen, förvisso är det en kabeln i sig lite "overkill" med 4x16, men det gör väl inget. Vill väl inte göra något "korkat och farligt", regler bör man väl följa de också, men just nu är jag väl mest intresserad av om det går att lösa utan att det blir "korkat och farligt".S Stefan1972 skrev:Finns ju en fasligt massa regler om allt men rent strömmässigt så kommer du ju såklart ha ström som går att använda men det man tummar på är väl fungerande säkerhet antar jag. Den ström man använder bryr sig inte särskilt mycket om hur det är gjort på jordsidan.
Tack, jo, försökte ge så bra bakgrund jag kunde, men svarar gärna på frågor. Men det låter ju som en plan att se om man kan få fram om det går ("relativt enkelt") att koppla in sig på TNC i byggcentralen (utan att bryta plomeringar) och sedan bygga ihop en "riktig" central som distribuerar vidare...GK100 skrev:
