2 156 läst ·
2 svar
2 svar
kan man måla på gipsplattor?
Hej, vi ska ta bort tapeterna och måla väggarna i vår nya lägenhet. Vi har ännu inte tillgång till lägenheten, men jag tror (!) att väggarna är av gipsplattor (huset är byggt 1997).
Idag berättade en kompis att vi inte kan måla gipsplattor. Och att de kommer att bli förstörda av ångmaskinen om vi ändå bestämmer oss för att ta bort tapterna.
Vi kan inget om sådant här. Stämmer detta? :S
Tack på förhand, Brit
Gipsskivor är klädda/limmade med ett lager av papper och går alldeles utmärkt att måla på.
Jag tror emellertid att din vän menade så här:
Om gipsskivorna är tapetserade så sitter oftast tapeten som berget. Om du väljer att ta bort tapeten åker förmodligen även gipspappen med och därmed frilägger man själva gipset. Detta kan man inte måla på rakt upp och ned, utan det måste behandlas först.
För att göra det enkelt för dig föreslår jag att du inte tar bort tapeten, utan du tar bara bort det som eventuellt sitter löst. Därefter hyvlar eller slipar du ned tapetskarvarna, finspacklar över dessa samt slipar spacklet. Därefter är det klart för målning. Provmåla först på en mindre yta så att du ser att det fungerar med den färg du valt utan att ytan bubblar sig. På detta sätt har jag målat många gipsväggar med mycket gott resultat.
