Kan man måla väggarna i ett våtrum innan man lägger flytspackel och våtrumsmatta? I duschdelen där det även ska vara glasfiberväv, funkar det kanske inte då denna ska gå över matta men i övriga delar?
Blir det svårare för mattläggare, kanske kommer massa lim på väggarna?
Orsaken till att jag frågar är att man slipper täcka golvet vid målning, och att det är svårt att få en mattläggare som kan fixa detta snart (vill göra klart mina delar på semestern).
Om det funkar att måla innan kan man även göra det i duschdelen och låta glasfiberväven gå in bakom mattan och lägga en silikon fog mellan mattskarven och glasfiberväven eller blir inte detta tätt?
/Janne
Färgen är inga som helst problem. Väven borde lämpligtvis lappa över mattan. Men om väven nu måste sättas innan, skär av den 8-9cm från golvet då ett normalt uppvik är 10cm. Och se till att den väv som ev. kommer bakom mattan sitter fast ordentligt.
Tackar för svaret ... Jag följer ditt råd!
/Janne
Jag skulle vilja säga att väven absolut inte får gå bakom mattan, särskilt inte i duschdelen. Silikon eller andra fogmassor räcker inte som tätning.
Jag var rädd för det .... får vänta med duschdelen som ska ha väven ....
Tack för svaren!
/Janne
