Köpte en lägenhet med mosaik på balkongen.
Hur åtgärdar jag detta?
Har börjat mejsla bort kring problemområdena.
Men vad skall jag fästa med?
På Byggmax gav dom mig fix - men herre gud - inte kommer det att funka!?
Cement?
Har börjat borra bort ner till stenen, se bilder.
:blushing:
Visst fungerar det med fix. Men det ska vara fix för utomhusbruk!
Men helst ska man använda ett fix till mosaik. Den fyller fogar som den limmar. Ingen efterfogning behövs.
Om du vill använda cement, gör det. Se bara till att få mosaiken infälld i den. Just fogarna ska vara fyllda. Då sitter det bättre.
Ok tack "kamilenski",
Men vad hade du valt - vad sitter bäst?
d^_^b
Jag skulle använda ett utomhusfix för mosaik. Det är den typen man använder i pooler. Sitter som berg!
Och frosten knäcker den inte.
Tänkte på att jag kanske borde prima underlaget, annars kommer bara historien att upprepa sig och bitarna släpper igen...
Vad tror du om det?
Och hur skall man hantera kanten? Det hade ju varit coolt att bygga upp på den, men är det hållbart?
http://www.mypicx.com/07112011/mosaikkant_/
Olika fix användes på olika sätt. Det viktiga är att följa tillverkarens rekommendationer. Om det står att man ska prima med primer C, gör det.
Mosaiken kan man skära med våt kakel skärare eller spec tång.
Avslutningen gör man som man vill. En del limmar fast mosaiken mot väggen medan andra använder silikon eller plast lister.
Puh, färdig med bortslipningen av den dåliga läggningen.
Just nu tänker jag att jag skulle vilja limma och sedan jämna upp med Klinkerfog.
Klinkerfog är väl lite som cement. Då hade jag ju kunnat göra en jämn och fin kant upp till väggarna så att allt smälter samman.
Angående fixeringen: Skall man gå på stenlim, eller mer epoxy?
Kanske prima för att få bort dammet?
mvh
bobbabö
:blushing:
Det kvittar vad du använder. Bara det blir frost säker dvs för utomhusbruk!
