4 962 läst ·
29 svar
5k läst
29 svar
Kan man koppla såhär?
Ursäkta mig PiKKo för att jag svävade ifrån ämnet lite.roke skrev:
När det gäller din skiss i första inlägget:
Försök att få ihop en bra funktionsbeskrivning för hur ditt tilltänkta system ska fungera i alla olika driftförhållanden.
Tillexempel hur värmepumpen och pumparna runt växlaren ska styras när du eldar eller inte eldar i spisen.
Har gjort om min snygga paintskiss en del efter alla goda råd.
Har tänkt att pumpen ska gå samtidigt som man eldar men när man eldat ett tag så kommer ju tanken upp i temp och pumpen stannar. Pumpen kopplas till en solslinga i tanken och är fylld med glykol. Cirkpumpen för det sitter i VP Eldningen styrs med Laddomat 10 och rökgastermostat. Tappvarmvatten bereds genom 2 slingor i tanken. Radiatorer kommer väl behöva en cirkpump de med.
Det får jag till 3 cirkpumpar.
Låter detta helt galet eller kan det funka?
HeheMatss skrev:
Har en våning till ovanför kaminen så det borde väl bli hösta punkten. Har ett öppet kärl nu som e på vinden som jag gissar e anslutet till radiator returen?
Nej det hade jag inte tänkt det ska vara till förvärmarslingan
Gjorde ännu en ny skiss...
Har du inte ritat värme från kaminen in i vv-beredaren?
Glöm inte en avluftning i tanktoppen
Och om pumpen skall vara ansluten i solslingan så tror jag att solslingans båda anslutningar sitter under anslutningarna för elpatronerna... och inte som skissen är nu, eller har jag fel?
Men dra helst rören så att du slipper avluftare och luften letar sig ut via expansion. Något av det fulaste jag vet är avluftare som ersättning för lite eftertanke...
Rita upp en bild som är skalenlig i höjdled så blir det lättare att se hur det kommer att funka!
Nja det var inte så det var tänkt iaf.. har inte köpt tank än så bilden är bara för syns skull, kaminen ska in i toppen.giantvalley skrev:
Matss: ska försöka göra en skalenlig skiss i höjdled ikväll.
Jag tycker det ser bra ut och är onekligen ett system som kommer att fungera bara du eleminerar alla luftfickor.
Och skulle 10 kunninga personer göra en sån här installation skulle säkerligen ingen se exakt likadan ut...
Kör du gasen direkt in i solslingan eller sitter det en vvx i pumpen?
Kolla här hur dom rekomenderar inkoppling av pump: http://www.akvaterm.fi/fin/Lamminvesivaraajat/Akvair_Smart.196.html
dvs. från mitten och nedåt.
Ok, jo det är väl santgiantvalley skrev:Jag tycker det ser bra ut och är onekligen ett system som kommer att fungera bara du eleminerar alla luftfickor.
Kolla här hur dom rekomenderar inkoppling av pump: [länk]
Det sitter vvx i pumpen.
Tackar, det var en bra länk.
