3 506 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Kan man koppla ihop två badrum i samma ventilationskanal
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 53 inlägg
Jag håller på att renovera ett 20-tals hus och har byggt om från ett litet badrum till två stycken, varav ett med dusch och ett med badkar så jag räknar med att båda kommer producera mer fukt än det gamla var designat för. Båda badrummen ligger på ovanvåningen (så som det gamla gjorde) och ovan badrummen är det en kallvind. Det gammal badrummet hade dragit frånluftventilation genom en kanal i skorstenen (inkpplad i skorstenen uppe på vinden).
Kan jag nu koppla in båda de ny badrummen på denna kanal i skorstenen?
Om jag förstått det rätt bygger det gamla självdraget mycket på att det eldades och skorstenen då värmdes upp, nu har vi ingen fungerande eldstad. Ska jag då sätta in någon fläkt i systemet eller räcker det med skälvdrag. Behöver jag en fläkt för varje badrum? Jag vill inte heller se eller höra fläktarna. Kan PAX kanalfläkt vara en ide?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
· västra götaland
· 1 017 inlägg
Har du inget självdrag i skorstenen tror jag inte det är bra att koppla ventilationen dit. När skorstenen är kallare än luften som kommer ifrån badrummen blir det väl risk för kondens?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 53 inlägg
Tack för snabbt svar.
Men kommer inte det nästan inte alltid vara så att luften från badrummet är varmare än ventilationssystemet? Vilket skulle betyda att det bildas kondens inne i rören. Är det då värre att denna kondens bildas i en kanal i skorstenen?
