En fråga till församlingen
Har köpt en AM320 och blir inte klok på hur det hänger ihop
Om man installerar guide, följer den då alltid guiden ut eller kan man kombinera det med att den går ut i en bestämd vinkel?
Min tomt består av två ytor förbundna med en smal passage där den ena är U formad med passagen i vänstra toppen på U:et och skulle vilja ha laddaren på insidan av botten på U:et med slingan ut till vänster och upp i passagen och in i den andra ytan som är oregelbunden
Skulle vilja köra vinkelsläpp, eller vad man nu ska kalla det, ut i högra "benet" på U:et
Kommer detta fungera eller måste jag tänka om och sätta laddaren i den andra ytan?
Läs sidan 55 i instruktionsboken, avsnittet "Område X > hur ofta?", där står hur guide hanteras i förhållande till vanlig start från laddstationen.
Aha!
Läste inledningen av det stycket lite slarvigt
Tusen tack!
Kommer nog att funka kalas
